ННТ из XENTRY
Nort911
Доброго здравия всем,прошу направить на путь истинный.Из Ксюхи не пускает в ННТ как быть.
+1 тоже бывает на некоторых машинках, чаще на спринтерах, но у меня еще ругается на пару библиотек. Точнее на их отсутствие. Обезали в понедельник скинуть с другого дистрибутива папку hhtwin. Если поможет дам знать.
Кстати у того кого я приобрел образ тоже не пускает иногда и он заметил что если сначала сделать полный скан систем под Dasom то потом его пустило.
Я вас понял,но так как ННТ диагностирует старые машинки,то в ДАС я не могу даже сделать короткий тест.
  • 3 недели спустя...
Если пригодится или поможет....
У меня по мимо этой ошибки ругался на библиотеки, точнее на отсутствие.
Проблему решил все библиотеки по маске *02.dll скопировал но уже с именем *13.dll (именно их и не мог найти) в папке hhtwin.
Это языки. 02 - английский.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте! С недавних пор осваиваю DAS/XENTRY, поэтому, естественно, вопросы возникают)): 1. Как понять что имеется инженерное меню? Я понимаю, что в каком-либо меню/подменю какого-либо блока, должна быть строка типа "для разработчиков". Но, авто моё, так скажем, далеко не новое (W210 E300DT), и DAS, соответственно, автоматически запускает HHT-WIN; 2. Мечтаю сделать правильную адаптацию АКПП, позволит ли это сделать HHT-WIN? Если нет, то существуют ли другие, подходящие для этого инструменты? Заранее спасибо!
  • 1 месяц спустя...
1 час назад, asexik07 сказал:
помогите с hht не пускает в него
Хотя бы скрины прказал
скрин точно такой же, как выше. Произошло это все после установки tis2000 на этот компьютер. Плюч не пускает в программу WIS, (initialisation failed) пишет. До установки тиз все работало
https://yadi.sk/d/L_Vr6_TK3WVBTs
Это переименованные библиотеки для русского языка на английский.
Обычно ннт ругается на их отсутствие.
Находятся в папке ннт.
Можно переименовать свои.
За wis не знаю, может попробовать его заново установить/активировать.
Я так не эксперементирую. Ставлю на чистую систему или на виртуалки
И всегда лежат образы для отката)))
Всем привет,искал решение своей проблемы.Не правильно указан путь и библиотеки+ко всему надо SD Connect править.Занимаюсь
  • 2 года спустя...
Всем привет, решил проблему, установил на другой винт сборку 2014 года всё работает, тему можно закрывать. Всем спасибо.
  • Nort911 закрыл тема
