flogiston 5 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Нужен дамп AUDI 4B0920900C VDO 110.008.947/01 Интересный момент! На машине приборка выходит на диагностику без проблем. На столе не могу с ней связаться. Подключение : синий разъем 1- зажигание,23 - +12 7,9- масса ,зеленый разъем 28- К линия. В чем прикол??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 28 - сигнал скорости 18, 19 линия диагностики, кан шина согласно митчелу. что то сам запутался :)) в митчеле computer data line 28-к-line, в instrument cluster 28-сигнал скорости, Походу надо в else смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 8 часов назад, flogiston сказал: Нужен дамп AUDI 4B0920900C VDO 110.008.947/01 Интересный момент! На машине приборка выходит на диагностику без проблем. На столе не могу с ней связаться. Подключение : синий разъем 1- зажигание,23 - +12 7,9- масса ,зеленый разъем 28- К линия. В чем прикол??? для диагностики этой приборки на столе подключай К и L линию. CAN не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flogiston 5 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 До 2000г 25 - К линия синего разъема. с 2000 28 -зеленого. L - я там точно не видел. 1 час назад, nabdramanov сказал: в митчеле computer data line 28-к-line, в instrument cluster 28-сигнал скорости, Походу надо в else смотреть. 28 -сигнал скорости на синем разъеме по всем вариантам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 48 минут назад, flogiston сказал: До 2000г 25 - К линия синего разъема. с 2000 28 -зеленого. L - я там точно не видел. 28 -сигнал скорости на синем разъеме по всем вариантам. может и ошибся не l а w Green 32-Pin Connector 1 - not used 2 - Transponder 3 - not used 4 - not used 5 - W-wire 6 - not used 7 - Signal right 8 - External buzzer 9 - External chime 10 - Airbag 11 - Auxiliary heater 12 - Terminal 61 13 - Parking brake/BRAKE 14 - CHECK 15 - Oil level/Oil temperature 16 - not used 17 - Transponder 2 18 - CAN low speed (Drive) (high +) 19 - CAN low speed (Drive) (low -) 20 - CAN low speed (Drive) (screen) 21 - ABS 22 - CAN low speed (Comfort) (high +) 23 - CAN low speed (Comfort) (low -) 24 - CAN low speed (Comfort) (screen) 25 - Engine hood 26 - Gas tank door 27 - Seat belt lock 28 - K-wire 29 - Ambient temperature-input 30 - Terminal 58de (ext. Dimmer potentiometer) 31 - Selector scale display 32 - LWR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flogiston 5 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Неужели ни у кого нет дампа AUDI 4B0920900C VDO 110.008.947/01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 4b0920900c Jager Audi a6 99r.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flogiston 5 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 15 минут назад, димас т сказал: 4b0920900c Jager Audi a6 99r.zip Спасибо , но дамп явно убитый. Попробуйте его открыть программой VAG EEPROM PROGRAMMER. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 вот 100% рабочий дамп.в ваг епром можешь не тыкать она не работает с этими щитками по крайней мере с дампом этого щитка.Iprog дамп принимает 4b0920900c.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flogiston 5 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Не знаю, что там айпрог читает, но я вижу ,что в Ваших дампах маловато информационного заполнения. Вот дампы аналогичных приборок ,только последняя буква отличается. Так если их просматривать в VAG EEPROM PROGRAMMER, то можно увидеть и ВИН и ПИН и пробег и многое другое. А в этих айпроговских дампах скорее всего прочитана какая нибудь область памяти приборки для изменения пробега или привязки ключей. 4B0920900E__C5-KOMBIINSTR__VDO_D07__%7F_____AUZ7Z0X1243473.bin 4B0920900J C5-KOMBIINSTR. VDO D12.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 8 часов назад, flogiston сказал: Не знаю, что там айпрог читает, но я вижу ,что в Ваших дампах маловато информационного заполнения. Вот дампы аналогичных приборок ,только последняя буква отличается. Так если их просматривать в VAG EEPROM PROGRAMMER, то можно увидеть и ВИН и ПИН и пробег и многое другое. А в этих айпроговских дампах скорее всего прочитана какая нибудь область памяти приборки для изменения пробега или привязки ключей. 4B0920900E__C5-KOMBIINSTR__VDO_D07__%7F_____AUZ7Z0X1243473.bin 4B0920900J C5-KOMBIINSTR. VDO D12.BIN мой дамп считан апельсином область еепром. а ваши дампы больше всего считаны тем же ваг програмером или ему подобным а они считывают в своем виде.и если посмотреть в ваг програмер то она указует что память 93с86 тогда это щиток VDO мой же дамп от MM (моторолла) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flogiston 5 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Ну конечно же у меня VDO и конечно 93с86 ! Я в первом посту дал название прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 " С " Тоже не нашел, может этот поможет 4B0 920 900 D.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 1 час назад, flogiston сказал: Ну конечно же у меня VDO и конечно 93с86 ! Я в первом посту дал название прибора. не заметил.ну если VDO то вроде чужой дамп не пойдет.нужно считать контрольку 4B0 920 900C.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flogiston 5 Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 3 часа назад, димас т сказал: не заметил.ну если VDO то вроде чужой дамп не пойдет.нужно считать контрольку 4B0 920 900C.bin Вот ! Этот дамп кажись то что надо. Проверенный? Спасибо Димас, на следующей неделе попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flogiston 5 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 В 30.01.2018 в 22:51, flogiston сказал: Интересный момент! На машине приборка выходит на диагностику без проблем. На столе не могу с ней связаться. Подключение : синий разъем 1- зажигание,23 - +12 7,9- масса ,зеленый разъем 28- К линия. В чем прикол??? Сам себе отвечу: прикол в том, что нужно подключить еще 24 ногу синего разъема на массу. И все работает. Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
