Deny Bakken 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Комрады, задайте направление как поступать дальше? Имеется: мастер ключ, lexus gx470, 2004г. Озадачился обзавестись запасным мастер ключем, купив сам чип через авито по названию модели авто. При попытке прописать его техстримом, ошибка B2097— нет связи. Что это здесь можно предпринять? Ещё момент такой : чип вставлен в сломанный ключ и касается металлического лезвия ключа, в то время как в исправных ключах лезвие ключа экранировано пластмассой. Может в этом быть дело? Был на амазоне приобретен новый не оригинальный ключ с чипом по модели машины . При попытке прописать ошибка B2794—не полный код. То есть он пуст, так как новый? Если перенести данные с мастера на него, удастся прописать его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 ты бы прочитал данные оригинал тоис свой радной ключ если есть с чем читать на этих машинах дольжно быт чип типа TOYEN2 и прочтал бы то что купил для сравнение и выложи здес потом может и поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Накачку посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deny Bakken 0 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 6 часов назад, sultanmurat сказал: ты бы прочитал данные оригинал тоис свой радной ключ если есть с чем читать на этих машинах дольжно быт чип типа TOYEN2 и прочтал бы то что купил для сравнение и выложи здес потом может и поможем Читануть то нечем, есть только шнурок и текстрим. Написал продавцу мол так и так, запросили FCC ID существующего мастер ключа. 1 час назад, end676 сказал: Накачку посмотрите Вас не понял. Приём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 если с родным ключом машина заводится то ежай тому у кого есть чем копировать и скопируй с радного на новую данные и ничего не надо прописивать будет у тебе копия радного и все а если с родным не заводится тогда другое дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 В гугле забей "привязка ключа Москва", звони и езжай. Пропишут, скопируют .. все сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deny Bakken 0 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 8 часов назад, sultanmurat сказал: если с родным ключом машина заводится то ежай тому у кого есть чем копировать и скопируй с радного на новую данные и ничего не надо прописивать будет у тебе копия радного и все а если с родным не заводится тогда другое дело Родным заводится. Похоже, маху дал, заказав ключ, не подняв вопрос о типе чипа. Сейчас пристал к америкосам, они говорят FCC ID оригинального ключа давай, чтобы проверить совместим ли ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
