Lyelik 3 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Блин,был бы рядом,у меня новый моторчик лежит ждёт своей очереди на установку ,можно б было проверить. Как машина ведёт себя вообще с этой ошибкой? При включении зажигания мотор отрабатывает,а если завести и плавно подгазовывать, регулирует? или мёртво стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 мертво стоит датчик положения механизма рабочий обороты Х.х сами по себе то норм то 1300 душится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Попробуй питание на силовом реле 50 ватной лампой померять, может всетаки реле мертвое, контакты сгорели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Сходил в гараж,покрутил новый мотор через амперметр. 4,5-5 ампер берёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 10 минут назад, Lyelik сказал: Сходил в гараж,покрутил новый мотор через амперметр. 4,5-5 ампер берёт. Установленный в ГБЦ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 не,гбц далеко . GYGу тоже надо будет в холостую померять. Но кажется мне что то у него или с мотором или с моторчиком. У него не большое усилие через червяк,пальцами шестигранник легко крутится на установленном моторчике. Может механизм регулировки клинит в самом моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Тоже есть подозрение что мотор клинит , когда установлен в гбц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 просто такой скачок с 5 до 15 ампер очень подозрительно. от этого и мозги горят,мотор на клин,ключи не выдерживают перегрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 В 01.03.2018 в 21:54, Lyelik сказал: просто такой скачок с 5 до 15 ампер очень подозрительно. от этого и мозги горят,мотор на клин,ключи не выдерживают перегрузок Придет завтра моторчик буду ставить , когда моторчик стоял на моторе , крутил шестигранником его сна 4 мм с торца , механизм не клинит только около упоров совсем немного , неощутимо, даже если бы клинил , вопрос в другом 1 почему он не запускается в тесте , когда он снят механизм не причем 2 Но запускается при выкл вкл зажигания когда он снят 3 В момент удаления ошибки чуть дергается но ошибка 101А не удаляется В 01.03.2018 в 21:23, sega11811 сказал: Попробуй питание на силовом реле 50 ватной лампой померять, может всетаки реле мертвое, контакты сгорели. Перемычку ставил вместо реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Чем пытаетесь обучать, Lexia или DiagBox Попробуй зайти через Пежо-308-PP200.... и провести процедуру обучения механизма подъема клапанов, бывает прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 2 часа назад, sega11811 сказал: Чем пытаетесь обучать, Lexia или DiagBox Попробуй зайти через Пежо-308-PP200.... и провести процедуру обучения механизма подъема клапанов, бывает прокатывает. Diagbox , поставлю новый моторчик , отпишусь , попробую обучить PP200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Поставишь новый мотор,шестигранником накрути приблизительно в средне положение. Потом ПП сброс адаптации,сброс ошибки. Ошибка должна уйти. После этого бучение. И не забывай про напряжение ,чувствительны они к падению напруги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 10 минут назад, Lyelik сказал: Поставишь новый мотор,шестигранником накрути приблизительно в средне положение. Потом ПП сброс адаптации,сброс ошибки. Ошибка должна уйти. После этого бучение. И не забывай про напряжение ,чувствительны они к падению напруги. Спасибо Всем за подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Кстати,забываю спросить, а каким боком там реле на этот моторчик задействовано? Мотор то реверсивный,как он через реле может управлятся? На пыже 308 этого реле нет,на мотор с мозгов сразу идет управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 11 минут назад, Lyelik сказал: Кстати,забываю спросить, а каким боком там реле на этот моторчик задействовано? Мотор то реверсивный,как он через реле может управлятся? На пыже 308 этого реле нет,на мотор с мозгов сразу идет управление. так и есть с мозгов напрямую на мотрчик 10 минут назад, GYG сказал: так и есть с мозгов напрямую на мотрчик А реле запитывает блок (силовую область управления моторчиком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Вот жабоеды накрутили,в пыже его и близко нет. Если только вместе со всеми засунули в блок реле. А можешь посмотреть куда на эбу приходит питание с этого реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 11 минут назад, Lyelik сказал: Вот жабоеды накрутили,в пыже его и близко нет. Если только вместе со всеми засунули в блок реле. А можешь посмотреть куда на эбу приходит питание с этого реле? Завтра смогу посмотреть , сейчас не подскажу не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Да это не горит, ко мне пыж всё равно только через неделю другую приедет теперь. По возможности посмотри тогда полностью как это реле к мозгам прикручено, откуда управляется и куда питание подаёт. Кстати,а при тесте оно щёлкает? В ПП есть тест этого реле,проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 11 минут назад, Lyelik сказал: Да это не горит, ко мне пыж всё равно только через неделю другую приедет теперь. По возможности посмотри тогда полностью как это реле к мозгам прикручено, откуда управляется и куда питание подаёт. Кстати,а при тесте оно щёлкает? В ПП есть тест этого реле,проверь. В тесте реле щелкает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 28 минут назад, Lyelik сказал: Вот жабоеды накрутили,в пыже его и близко нет. Если только вместе со всеми засунули в блок реле. А можешь посмотреть куда на эбу приходит питание с этого реле? В пыже 308 оно тоже стоит, между фарой и PCF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 В том то и дело что нету,я разбирал там всё,нет этого отдельного реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 GYG ,напиши как успехи. Победил этот вальветроник идиотский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 6 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 3 часа назад, Lyelik сказал: GYG ,напиши как успехи. Победил этот вальветроник идиотский? Поставил новый мотрчик валветроника , проблема пока не решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Выложи скрин данных положения системы подъема клапанов. На заглушенном моторе, и на запущенном. Система управления двигателем: 1 - замок зажигания; 2 - BSI; 3 - панель приборов; 4 - монтажный блок подкапотного пространства; 5 - реле управления двигателем; 6 - датчик температуры и уровня масла двигателя; 7 - датчик детонации; 8 - блок управления двигателем; 9 - электропривод; 10 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 11 - датчик абсолютного давления; 12 - датчик положения дроссельной заслонки; 13 - аккумуляторная батарея; 14 - датчик положения распределительного вала №1; 15 - датчик положения коленчатого вала; 16 - датчик положения распределительного вала №2; 17 - датчик системы изменения высоты подъема клапанов; 18- датчик давления масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyelik 3 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Красивая картинка. Мне PSA_schematique не рисует этого реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
