Lifan Smily 2012
Eldar013
А какие же могут быть варианты, если топикстартер даже не указал какая панель, она не одна.
Их я не дела, она у меня будет первая, какая панель не знаю. Машина пока катается. А клиент интересуется и цену спрашивает.
Тогда только приглашать клиента, снимать панель и смотреть. Будет внешняя еепром сделаешь сразу, а если будет Атмега, то, согласовав предварительно цену с клиентом, покупать обманку и приглашать его ещё раз. Если нужна будет обманка, обязательно брать с клиента предоплату, а то закажешь и он пропадёт. Такие варианты к сожалению тоже встречаются.
Мне из 11 -ых 12-х годов попадались только на Атмеге
Панель живёт в абсолютно штатном режиме. Всё что должно функционировать - функционирует. Обманка перехватывает только данные идущие на драйвер дисплея. Саму микросхему обманки, можно закрепить куда нравится. Я, например, приклеивал её на термоклей на мс дравера дисплея и от неё развёл нужные соединения тонкими проводочками
Понятно. А показания тухнут при выключении зажигания?
При снятии клеммы и подключении обратно, обманка не сбрасывается?
  • _____ закрыл тема
