dimalink 5 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Всем привет, собственно вопрос в заголовке темы. Есть блок(ЭБУ) с разборки он с фокуса двух литрового в АКПП, его нужно поставить в машину с мотором 1.8 на механике. Блок уже привязан,машина заводится,но что-то там клиенту не нравится,горят ошибки по АКПП и т.д вообщем он хочет прошивку от 1.8. Считал кессом прошивку, нашел прошивку от 1.8 МКПП ,перекинул вин в прошивку и залил ее. В конце кесс выдал какую-то ошибку и запросил сделать рекавери. Вобщем машина не заводилась после того как изменил прошивку на 1.8. Залил ориг и машина ожила. Реально ли двух литровый блок сделать как 1.8 МКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел009 7 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 какой эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 VISTEON ESU-131 FOCUS 2 2.0 AT 5M51VB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Выложите оригинал и что пытаетесь залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 файл "focus 1_8" - это то что я заливаю. После его заливки кесс в конце выдает ошибку и предлагает сделать рекавери. Ford focus 2 Litra stok focus 1_8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Да реально! То, что заливаете Вы - полная чушь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 9 часов назад, dimalink сказал: перекинул вин в прошивку и залил ее. Так не только вин нужно переносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 19 минут назад, Strellson сказал: Да реально! То, что заливаете Вы - полная чушь! Ну так научите, что не так то...? Я же тут помощи попросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 28 минут назад, dimalink сказал: Ну так научите, что не так то...? Я же тут помощи попросил. Чему учить то? )))) Разбирайте ПО сток и нью, затем сравните и смотрите что необходимо перенести помимо VIN-a. Разные программы как ни крути. Плюс еще есть ISN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 4 часа назад, dimalink сказал: файл "focus 1_8" - это то что я заливаю. После его заливки кесс в конце выдает ошибку и предлагает сделать рекавери. Ford focus 2 Litra stok focus 1_8 А оригинала с родного блока нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 , 11 часов назад, dimalink сказал: Всем привет, собственно вопрос в заголовке темы. Есть блок(ЭБУ) с разборки он с фокуса двух литрового в АКПП, его нужно поставить в машину с мотором 1.8 на механике. Блок уже привязан,машина заводится,но что-то там клиенту не нравится,горят ошибки по АКПП и т.д вообщем он хочет прошивку от 1.8. Считал кессом прошивку, нашел прошивку от 1.8 МКПП ,перекинул вин в прошивку и залил ее. В конце кесс выдал какую-то ошибку и запросил сделать рекавери. Вобщем машина не заводилась после того как изменил прошивку на 1.8. Залил ориг и машина ожила. Реально ли двух литровый блок сделать как 1.8 МКПП? Реально. Блоки 1.8-2.0 одинаковые, только прошивки разные. И блоки дорестайленг 131 и рестайленг 411-418 разные. Вот 2 файла один прошивка 1.8 131 блок, другой калибровки дроссельной заслонки. 8M51-KB ORIG.bin PCM_Dump_Quizzer_5M51-12A650-VC.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 2 часа назад, Alexchip77 сказал: А оригинала с родного блока нет? нету... 1 час назад, int24h сказал: , Реально. Блоки 1.8-2.0 одинаковые, только прошивки разные. И блоки дорестайленг 131 и рестайленг 411-418 разные. Вот 2 файла один прошивка 1.8 131 блок, другой калибровки дроссельной заслонки. 8M51-KB ORIG.bin PCM_Dump_Quizzer_5M51-12A650-VC.bin Все правильно,с дросселем как раз проблемма. Он не работает... А чем или как ISN считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 8 часов назад, dimalink сказал: нету... Все правильно,с дросселем как раз проблемма. Он не работает... А чем или как ISN считать? Кроме вин номера нудно еще калибровки данного авто прописывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 27 минут назад, int24h сказал: Кроме вин номера нудно еще калибровки данного авто прописывать. О калибрах и речь вести стыдно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 2 часа назад, Strellson сказал: О калибрах и речь вести стыдно! Стыдно не стыдно, но не все ж об этом знают ставят блок с такого же авто и погнали. Если совпадает считвание скорости авс или датчик скорости то народ и не парится, главное спидометр работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 12 часов назад, int24h сказал: , Реально. Блоки 1.8-2.0 одинаковые, только прошивки разные. И блоки дорестайленг 131 и рестайленг 411-418 разные. Вот 2 файла один прошивка 1.8 131 блок, другой калибровки дроссельной заслонки. 8M51-KB ORIG.bin PCM_Dump_Quizzer_5M51-12A650-VC.bin А адреса есть у этого Dump_Quizzer ? Ответы на мои вопросы: Для владельцев блока ESU-131 Для перепрошивки на отличную от текущей версию Вам также потребуется файл Quizzer — это файл прошивки дополнительного процессора именно этого типа PCM, если обновление не сделать машина не заведется. Всего есть два типа этих прошивок — SWE10-01267-402F00 и SWE10-01267-403F00. При заливке прошивок 5M51JE, 5M51JD, 8M51KA, 8M51KB (наиболее часто встречающиеся прошивки) нужный тип прошивки Quizzer определяется и загружается автоматически, в других случаях его можно вручную выбрать из списка или же загрузить из второго файла _Quizzer.bin, созданного на шаге 5 (это возможно только в случае, если номера Вашей старой и новой прошивок совпадают) 7) выставляем размер блока для записи “Auto” и нажимаем кнопку «Записать текущую прошивку в PCM». На вопрос о вставке в прошивку текущего VID-блока в прошивку отвечаем утвердительно (т.е да). 8) после успешного завершения заливки прошивки, появиться окно с сообщением и затраченным на это количеством времени. И все готово, закрываем программу! Остался вопрос ,как это сделать КЕССом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 3 часа назад, dimalink сказал: А адреса есть у этого Dump_Quizzer ? Ответы на мои вопросы: Для владельцев блока ESU-131 Для перепрошивки на отличную от текущей версию Вам также потребуется файл Quizzer — это файл прошивки дополнительного процессора именно этого типа PCM, если обновление не сделать машина не заведется. Всего есть два типа этих прошивок — SWE10-01267-402F00 и SWE10-01267-403F00. При заливке прошивок 5M51JE, 5M51JD, 8M51KA, 8M51KB (наиболее часто встречающиеся прошивки) нужный тип прошивки Quizzer определяется и загружается автоматически, в других случаях его можно вручную выбрать из списка или же загрузить из второго файла _Quizzer.bin, созданного на шаге 5 (это возможно только в случае, если номера Вашей старой и новой прошивок совпадают) 7) выставляем размер блока для записи “Auto” и нажимаем кнопку «Записать текущую прошивку в PCM». На вопрос о вставке в прошивку текущего VID-блока в прошивку отвечаем утвердительно (т.е да). 8) после успешного завершения заливки прошивки, появиться окно с сообщением и затраченным на это количеством времени. И все готово, закрываем программу! Остался вопрос ,как это сделать КЕССом.... По Кесу не подскажу. Но иногда прокатывает прошивка квизера после основной прошивки, а так грузится прошивка и квизер и пишется вместе это именно по 131 блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Forscan + openport, реально quizzer записать? ELM327 не имею просто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
int24h 30 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 2 часа назад, dimalink сказал: Forscan + openport, реально quizzer записать? ELM327 не имею просто... Реально, достаточно вот этой программы ELMconfig она все пишет вкладка РСМ только квизер выберешь из файла и вставишь тот что я тебе дал. Forscan использую для удаления ошибок и инициализации. Про openport сказать ни чего не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
