trusha 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Приветстую. Проблема следующая. Мерс GL X164 350CDI 2010г. Непонятки с холостым ходом. Заводишь холодную машину - холостые примерно 1100, чуть поработает и падают на 850, хотя должны быть 630. Выключаю климу - все ОК, становятся на 630, включаешь климу чуть газанешь и опять 830 (кондиционер выключен). Запрос оборотов по стару соответствует, т.е когда обороты 830 - то и стар столько просит, когда запрос 630 - то 630 и в реале. Еще - когда обороты повышены, то чуть плавает холостой ход и по диагнозе видно что прыгает давление в рампе с периодичностью 1 сек. Раньше такого косяка не было. Думал проблема с сажевым, типа регенерация, но по диагнозе все ок, сажевый чистый, пробовал делать "замену сажевого" старом, не помогло. Может кто подскажет в какую сторону копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 на прогретом моторе с оборотами все ок? у меня на мл все так же, только не плавают, при прогреве пока не дойдет до 70-80 гр, обороты завышены до 800 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot 11 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 На Е 211 было обороты дежались 1000, дачик АКБ показывал зарядку 8.5 вольт, в реале на акуме 14 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 менять акуму если ему больше 2 лет.... стар по форсам чё грит??Но это боком к завышеным оборотам.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot 11 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 32 минуты назад, Patuk сказал: менять акуму если ему больше 2 лет.... Оригинальные акумы живут нормально по 6 лет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 и что?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 На Е 211 было обороты дежались 1000, дачик АКБ показывал зарядку 8.5 вольт, в реале на акуме 14 в Не перепутал основной с дополнмтельным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot 11 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 3 часа назад, aliksen сказал: На Е 211 было обороты дежались 1000, дачик АКБ показывал зарядку 8.5 вольт, в реале на акуме 14 в Не перепутал основной с дополнмтельным? Рестайлинг......не перепутал 3 часа назад, Patuk сказал: и что?? А то что прежде чем менять наверно потестить надо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 9 минут назад, Shoot сказал: А то что прежде чем менять наверно потестить надо!!! кнешно....пройдет короткий тест старом всех блоков значит -норм... простенько и со вкусом....да и наверняка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot 11 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 42 минуты назад, Patuk сказал: кнешно....пройдет короткий тест старом всех блоков значит -норм... простенько и со вкусом....да и наверняка Извините за флуд......сарказма не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Проблема может быть механическая. Проверьте клапан вентиляции карьерных газов. У меня такое же было, после замены клапана проблема решилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir2301 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Для снижения оборотов хх зайди DASом в KLA - кодирование-считать и изменить - ищем дополнительный подогреввтель PTC и отключаем его. Именно он поднимает обороты хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Expert 3 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 EGR проверяй тестируй Только что, Expert сказал: EGR проверяй тестируй надо отвыкнуть от привычки ремонтировать авто по симптомам - поток данных в помошь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
