Руслан025 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Всем привет, я тут новенький. Очень хочу разобраться, много читаю и смотрю разные видео по программирования ЭБУ Почти для каждого блока нужен резистор от 1 Ом и до .... но не где не написано мощность,Вт для Резистора. Помогите пожалуйста какие вы резисторы используете ? и где покупает? Всем заранее Спасибо и не судите строго)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 1 час назад, Руслан025 сказал: Почти для каждого блока нужен резистор от 1 Ом и до .... От 100 Ом до 10 кОм 1 час назад, Руслан025 сказал: мощность,Вт практически любая 1 час назад, Руслан025 сказал: и где покупает? Да где угодно,можно выпаивать из чего угодно 1 час назад, Руслан025 сказал: не судите строго Будем ! Пиши правильно,двоечник! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан025 0 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 15 минут назад, Моторчик сказал: От 100 Ом до 10 кОм практически любая Да где угодно,можно выпаивать из чего угодно Будем ! Пиши правильно,двоечник! ))) Отпечатка)) спасибо! Вот такой набор подойдет? https://www.chipdip.ru/catalog-show/resistor-sets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Ek-R24/3 Ek-R24/4 Вполне пойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан025 0 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 12 минут назад, Моторчик сказал: Ek-R24/3 Ek-R24/4 Вполне пойдут а вы KTAG пользуетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 19 минут назад, Руслан025 сказал: а вы KTAG пользуетесь? Galleto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан025 0 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 2 часа назад, Моторчик сказал: Вы машины прошиваете? Или так до себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Может даже подойти пара подстроечных на 10 кОм, чтобы на первых порах много не покупать. Выставишь нужное сопротивление и работай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
breaker 2 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 В 28.09.2018 в 14:21, diedm сказал: Может даже подойти пара подстроечных на 10 кОм, чтобы на первых порах много не покупать. Выставишь нужное сопротивление и работай. имхо плохой совет, подстроечный он на то и подстроечный, что ты его один раз подстроил( простите за туфталогию) и больше не трогаешь. в таком случае лучше брать переменный. вот например быстро можно найти об этом инфу: https://microtechnics.ru/peremennye-i-podstroechnye-rezistory-reostat/ в частности я говорю о: "Из-за небольшой износоустойчивости не рекомендуется применять подстроечные резисторы вместо переменных – в цепях, в которых регулировка сопротивления будет производиться довольно часто." ну и ещё, не столько стоят резисторы что бы их не купить каждого номинала хоть по 100 штук хоть по 1000....оптом всегда дешевле, можно потом над ними издеваться и всегда знать что есть в наличии....а ещё из пачки 1000 омных резисторов легко собрать 500 ом, 250 ом ,100 если надо, или даже 700...выглядеть это будет ужасно, но за неимением нужного номинала иногда пачка резисторов которых не жалко спасала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
