kvisale 42 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Авто ауди q7 3.0 дизель еdc17cp44 нет запуска ( стартер не крутит) эбу двс одис не видит. Да и с таким я сталкиваюсь впервые. Подробно на фото. Проясните ситуацию. Спасибо. dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Учитывая гениальность расположения ЭБУ, я бы проверил отсутствие в нем влаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 В 17.01.2018 в 14:43, kvisale сказал: Авто ауди q7 3.0 дизель еdc17cp44 нет запуска ( стартер не крутит) эбу двс одис не видит. Да и с таким я сталкиваюсь впервые. Подробно на фото. Проясните ситуацию. Спасибо. проблему решил??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Если будет такая ситуация, блок в топку. dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandrskanska 0 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 18 часов назад, kvisale сказал: Если будет такая ситуация, блок в топку. Как обстановка? Вскрыли эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег66 1 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 В 17.01.2018 в 13:43, kvisale сказал: Авто ауди q7 3.0 дизель еdc17cp44 нет запуска ( стартер не крутит) эбу двс одис не видит. Да и с таким я сталкиваюсь впервые. Подробно на фото. Проясните ситуацию. Спасибо. там сток воды забивается и часто блок замокает, так что вскрывать и смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Пару дней назад ремонтировал аналогичный блок. На фото видны следы коррозии. Над м/с 16 пин, как раз находится пробка для вентиляции, с другой стороны м/с 8 пин. Через эту пробку и попадает влага на плату. Проблемы с машиной были такие: работа на холостых нормально, под нагрузкой 2-5 форсунки отключались. Решилось все разбором блока, и тщательной промывкой платы. Благо проблема не была запущена. Авто 2007 года, мотор 3.6 бензин. Блок до этого не вскрывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
