PwrW 1 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Прошу помощи в записи SC66705 (mpc5604) j-Link-ом. Имею пару таких блоков. Прочиталось все без проблем, а записать правленое не могу, то есть процесс вроде проходит, а данные остаются старые. Пытался и стирать потом писать, с одним блоком доигрался, все стер теперь читается FF все сектора, а не записывается. Пишет: Checking if selected data fits into selected flash sectors. - ERROR: Could not execute task. - ERROR: Selected Data (0x0 - 0x3FFFF) does not fit into selected flash sectors. Disconnecting ... читал темы: Что я делаю не так, какая хитрость? У некоторых тоже были такие проблемы но не нашел как они их решили. 12 минут назад, PwrW сказал: Прошу помощи в записи SC66705 (mpc5604) j-Link-ом. Имею пару таких блоков. Прочиталось все без проблем, а записать правленое не могу, то есть процесс вроде проходит, а данные остаются старые. Пытался и стирать потом писать, с одним блоком доигрался, все стер теперь читается FF все сектора, а не записывается. Пишет: Checking if selected data fits into selected flash sectors. - ERROR: Could not execute task. - ERROR: Selected Data (0x0 - 0x3FFFF) does not fit into selected flash sectors. Disconnecting ... читал темы: Что я делаю не так, какая хитрость? У некоторых тоже были такие проблемы но не нашел как они их решили. Настройки делал по видео А что редактировать не могу? Ссылки куда то пропали и лишнего добавил... Ссылки: http://carmasters.org/topic/13242-renault-logan2-2015/?tab=comments#comment-142437, и здесь : http://carmasters.org/topic/5690-чем-читать-проц-spc560p50l3-на-renault-logan-2014/?page=1, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Тыкался я с JLink ,смотри внимательно на адреса по которым записываешь, он не все пишет, мне пришлось из Full делать то что он просит записать, то есть только те адреса которые JLink может записать. Full больше по размеру,что он считал, а пишет меньше и только по конкретным адресам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PwrW 1 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Так я даже 4 последних сектора прописать не могу, точь в точь как на видео, пошагово, но процесс вроде проходит, но при проверке - данные остаются старые. Работаю версией V6.22d, пробовал версии помладше - такая же ерунда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 У меня версия 5.12g все работает, может пайка проводов к плате плохая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PwrW 1 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 16 часов назад, kilya31 сказал: У меня версия 5.12g все работает, может пайка проводов к плате плохая kilya31 - отдельная благодарность. Итак, скачал я с офф. сайта версию 5.12g и все у меня заработало, стало и читать и писать. Записал 4 последних и 2 первых сектора. А ведь я пробовал версии 4.хх пару разных, тоже не получилось, правда они не с офф. сайта были, а где то с инета. Теперь получается надо разбить дамп посекторно и каждый отдельно прописать. Кто нибудь знает как проще подготовить данные для записи в Flash ? И нарисовалась ещё одна проблема, теперь на одном из блоков 11 и 12 сектора не читаются , не стираются и не пишутся. Сообщения такие: при записи Programming and verifying target (65536 bytes, 1 range) ... - Connecting ... - Connected successfully - RAM tested O.K. - ERROR: Timeout while blank checking, core does not stop - ERROR: Failed to program and verify target Disconnecting ... - Disconnected при чтении - Connected successfully - 2 of 12 sectors selected, 1 range, 0x808000 - 0x80FFFF - RAM tested O.K. - ERROR: Timeout while blank checking, core does not stop - ERROR: Failed to read back target memory Disconnecting ... - Disconnected С первого по 10 сектор все читается. Как это победить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PwrW 1 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Стер флэшь (Eras chip) и все стало писаться и читаться. Раздельно прописал сектора 0 - 0x7FFFF и 0x800000 - 0x80FFFF, теперь осталось проверить на машине. Надеюсь на этом все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Это хорошо,что разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
