kamberrra 26 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Не работает штатный блок сигнализации. Сканер подключается к блоку при нажатии кнопок на пульте видит закрытие, открытие, багажник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 смотрите статусы концевиков дверей и личинок замков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Надо проверить блок ЦЗ,расположен в ногах переднего пассажира за обшивкой боковой стойки. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 1 час назад, MadGeneral сказал: смотрите статусы концевиков дверей и личинок замков На других лачетти пробовал активировать закрытие с открытой дверью ЦЗ срабатывал. Думаю концевики здесь не приделах. 1 час назад, o.bender59 сказал: Надо проверить блок ЦЗ,расположен в ногах переднего пассажира за обшивкой боковой стойки. Я его и снял, на столе пробую запустить, с процессора нет выхода на управления ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Так может замок какой в положении закрытие/ открытие завис. Проц. Не просто так управление не даёт. В япах при открытом капоте не работает ц.з. в некоторых. Так может замок какой в положении закрытие/ открытие завис. Проц. Не просто так управление не даёт. В япах при открытом капоте не работает ц.з. в некоторых. Только вы забыли указать что ключики прописывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Да под забыл))). Ключи машину заводят. Вот я думаю, что сигнализация распознает команды ключа, но не считает их своими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 так изначально брелок родной или нет? От этой же машины? Если нет то естественно надо и радиоключики подвязывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 А просто ЦЗ работает,если закрывать ключом дверь водителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Центральный замок работает, не работают кнопки на ключе 21 минуту назад, MadGeneral сказал: так изначально брелок родной или нет? От этой же машины? Если нет то естественно надо и радиоключики подвязывать. Брелок не родной. И неизвестно как работал .на родном (машина куплена без ключа). По информации с интернета при прописке иммо радио ключ прописывается автоматом, а руководство по ремонту говорит, что нужно прописать. На другой лачетти попробую проверить, может сигнализация видит любой радио ключ(свой, чужой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Скорее всего видит любой но мониторит ID Пробуйте радио прописать. Честно впервые слышу, что бы в Лачетти при прописке иммо, радио привязался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Если брелок не родной ,то его надо прописать. Иммо и радиоканал прописываются разными процедурами.Не скажу за мультимарочные приборы ,но Scan-100 это делает. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 51 минуту назад, MadGeneral сказал: Скорее всего видит любой но мониторит ID Пробуйте радио прописать. Честно впервые слышу, что бы в Лачетти при прописке иммо, радио привязался. Про сканматик 2 инфа проскакивала. Мне проще радиомодуль китайский поставить чем искать Scan-100)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
