VLAD110 31 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 доброго времени суток . авто MB w-210 96 год . посадили аккумулятор . после этого авто не заводится , маргают лампочки на зеркале . диагностика показывает ифз locked( ифз без чипа номер 210 820 27 26 ) . пульта дистанционного управления утерян .у меня под рукой есть плата пульта от w202 95 года. хотел прочитать дамп мотороли блока ифз , пользуюсь ак500 в нём есть калькулятор из дампа ифз генерирует дамп для пульта , но оказалось праграматор сломан. прочитал дамп XPROGM-ом . вопрос 1. если у меня будит дамп для пульта управления , на плате пульта W-202 95 года будит работать или нет ? вопрос 2. я пробовал сделать unlock в дампе ифз , правильно сделал или нет ? дампы прилагаю . поделитесь пожалуста программой das2 tool [email protected] 37 минут назад, VLAD110 сказал: доброго времени суток . авто MB w-210 96 год . посадили аккумулятор . после этого авто не заводится , маргают лампочки на зеркале . диагностика показывает ифз locked( ифз без чипа номер 210 820 27 26 ) . пульта дистанционного управления утерян .у меня под рукой есть плата пульта от w202 95 года. хотел прочитать дамп мотороли блока ифз , пользуюсь ак500 в нём есть калькулятор из дампа ифз генерирует дамп для пульта , но оказалось праграматор сломан. прочитал дамп XPROGM-ом . вопрос 1. если у меня будит дамп для пульта управления , на плате пульта W-202 95 года будит работать или нет ? вопрос 2. я пробовал сделать unlock в дампе ифз , правильно сделал или нет ? дампы прилагаю . поделитесь пожалуста программой das2 tool [email protected] locked , проба.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Чет поврежден архив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 спасибо за отклик . в инете нашел кальк , сделал пульт .авто завелась . тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
