Solved 525 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Проблема в следующем, на машине saab 9000 2002 года 1.8 вылазят ошибки по abs c2450 - соленоедный клапан передний левый и с2415 - соленоедный клапан задний левый. Ошибки появляются сами посебе, стоит проехать 1км, лампочка на щитку загорается и тухнет как захочет. Был поменян гидроблок но результата не дало. В чем ещё возможная причина этой неисправности? Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 08.01.2018 в 23:01, Solved сказал: В чем ещё возможная причина этой неисправности? Ну мое первое предположение, это блок электроники чудит (непропай или конденсат-вода). А так, без тщательных проверок, стопроцентный вывод не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 525 Опубликовано 17 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 В 16.01.2018 в 20:43, Magadan69 сказал: Ну мое первое предположение, это блок электроники чудит (непропай или конденсат-вода). А так, без тщательных проверок, стопроцентный вывод не сделать. что означает блок электроники, возможно поподробнее? Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 14 часов назад, Solved сказал: что означает блок электроники, возможно поподробнее? Блок АБС состоит из блока клапанов, датчиков, внешних управляющих электроустройств (рэле.....), и самого блока электроники. Блок электроники обычно объединен в один узел с блоком клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
