Bosch KTS 540 мигает красный светодиод
Добрый день, помогите пожалуйста
Купил Bosch KTS 540
Установил ПО 2013/1
Подключил Бош к ноуту через блютуз, создал связь.
Зашел в программу, зашел в раздел диагностики.
Там было написано "подключите внешний источник питания и подключите кабель ЮСБ и нажмите Ок".
Я так и сделал, после чего пошло какое то обновление но на 81% вылезла ошибка.
И все теперь на Боше мигает красный светодиод, и не хочет соеденять связь с ноутбуком.
Что делать не подскажите?
Я так  понимаю что теперь KTS перепрошить надо. Но как это сделать?
Инструкция  2007 года , но методика та же ...
Внимательно прочти ее до конца - есть вариант, что KTS
будет  обнаружен через   USB .
Удачи !
Firmware_KTS.pdf
П.С.  Внешний источник питания KTS   обязателен .
16 минут назад, Wizard11 сказал:
Ухожу к другу, у которого есть COM порт
У него должна быть установлена Bosch программа !
Прошил, все отлично работает!
Большое тебе спасибо!
У меня KTS 540 - он шьется как оказалось по USB.
На своем ноутбуке, некуда не ходил, перешил буквально за 15мин.
Не подскажишь еше такую штуку - реально без переустановки ПО обновить его? если да то как?
К примеру у меня 2013 / 1 , а я хочу обновить на 2013 / 3
13 часов назад, Wizard11 сказал:
Ситуация такова -  версия программы  Bosch ESI[tronic]    и  прошивки KTS 5XX  всегда работают только в паре .
Это означает , что если обновить программу  Bosch ESI[tronic] , то при первом подключении  KTS 5XX  будет предложено его перешить ,
а если , допустим, по каким то причинам будет установлена  более старая версия  Bosch ESI[tronic] , то при первом подключении  KTS 5XX тоже
будет предложено его перешить , и версия прошивки откатится назад.
Так что  ничего не надо мудрить...
  • 4 года спустя...
Добрый день коллеги. Заморгал красным ктс 540. Помогите разобраться.
В 05.01.2018 в 10:22, robo сказал:
Удачи !
Firmware_KTS.pdfНедоступно
Добрый день коллеги. Заморгал красным мой ктс 540. Помогите разобраться.
