metan 10 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Доброго всем! Суть такова, знакомый перегрел двигатель на указанном авто, попал на ремонт. Ребята поменяли ГБЦ, поставили с другого двигателя, но только без системы CWWT. Авто тупое, ошибки в связи с этим присутствуют, разъем распредвала физически отключен, подключить его не к чему, датчика нет. Вопрос вот в чем, реально ли отключить в прошивке эту систему? Или же найти стоковую прошивку подходящую по параметрам к сделанному движку и перенести туда данные иммо? Помогите новичку в этом вопросе! Прошивку сливал hundai flasher-ом Hyundai tucson.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 a gde blok ot togo motora?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Тот ГБЦ был с разборки, судьба его родного ЭБУ неизвестна. Когда чинили движок механики видать даже до конца и не понимали что делают, лишь бы денег срубить.Есть блок с Сонаты 2 л, SIMK43, но его прочитать на столе так и не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 система CWWTобрисуйте что этосим 2к и прочие флешер от ромика к таг берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Пробуй.hundai tucson 2l_prb.rar metan и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Извиняюсь, ошибся в написании , CVVT система изменения фаз газораспределения. Флешеры еще пока не приобрел, есть только пока K-лайник и галлета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Пробуй. Спасибо! авто возможно завтра будет, проверю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 не силен пока в этих блоках но постараемся помочь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Спасибо отозвавшимся! У меня еще вопрос, при записи прошивки нужно сдергивать фишки с датчиков? Зарядное обязательно подключать? Инициализация блока крайне желательна? Извиняюсь за глупые вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Авто приехало, прошил прошивкой masterctt, запуск нормальный, работает на холостых устойчиво, чек не горит, но в блоке ошибка P0340 -неисправность датчика распредвала, датчика нет физически, при сбросе на несколько секунд изменяется работа двигателя и снова выскакивает ошибка... есть решение устранить эту ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 525 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Поставь датчик распредвала - место под него должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 В блоке на этом месте заводское литьё, предполагающее установку датчика, ни отверстия под датчик, ни под резьбы крепления...2 разъема болтаются, один точно под датчик распредвала, второй без понятия, возможно под клапан механизма газораспределения.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
