_peccator_ 5 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Здравствуйте. Ситуация следующая. На авто 2003 г. в. вместо двигателя 2.8 бензин поставили 1.8 1997 г. в. Соответственно переставили эбу и приборку. Не работают стеклоподемники. Если оставить родную приборку, то стеклоподемники работают, но не работают тахометр и приборка ругается на давление масла. Еще ругалась на датчик тормозных колодок, но через Васю убрал. Подскажите, как подружить родную приборку с донорским двигателем? Или как заставить работать стеклоподемники на донорской приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Хоть название авто указали бы, тогда проще было бы помочь. А так 97-2003 год VAG делается контролькой и кусачками с паяльником))), скачайте elsa с торрентов, там все схемы и распиновки присутствуют, скорей всего у Вас проблема с CAN комфорт ПС название авто увидел, Б5+. Вы ставите приборку и от Б5, качайте ельзу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Авто VW Passat B5. Стоял двигатель BBG, если не ошибаюсь. Вчера Elsa не удалось скачать, поскольку проблемы с инетом возникли. А так пишу с мобилки (gprs, даже не 3g). Приборку устанавливал с помощью схем из автодаты. Так вот еще прикол. Если отключить модуль комфорта, стеклоподемники и ЦЗ работают. Я вот о чем задумался: на родной приборке can а на донорской k-line (и эбу донора тоже k-line) . Может в этом прикол и их воопще не удастся подружить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Я думаю получится, ведь на 97-году работает,надо в 46-м смотреть, может кодировкой обойдётся, да в приборке гетэвэй, в старой скорей всего его нет, в общем в любом случае эльза нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 29 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 По автодате с эбу на приборку приходят 4 контакта. В 2003 году 2 из них это can. По распиновке эти контакты вроде совпадают доя обоих приборок. А нюансы есть. А модет возможно как-то завести стеклоподемники без can? Попробую elsa сегодня скачать. Может там что найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Толком ничего не нашол. Не получается заставить работать стеклоподемники без приборки. Хотя доводчики стекол работают. Очень странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vintuz07 0 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 васей читай блок комфорта, там будут ошибки по к лайну ... от туда и пляши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Вобщем старая приборка 919, а новая с гетевеем 920. С 919 не удалось епром считать- походу там епромка в проце (Jaeger). Поставили новую, тобишь родную от авто. Не удалось подружить только тахометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
