Установка приборки 1997г на авто 2003.
_peccator_
Здравствуйте. Ситуация следующая. На авто 2003 г. в. вместо двигателя 2.8 бензин  поставили 1.8 1997 г. в. Соответственно переставили эбу и приборку. Не работают стеклоподемники. Если оставить родную приборку, то стеклоподемники работают, но не работают тахометр и  приборка ругается на давление масла. Еще ругалась на датчик тормозных колодок, но через Васю убрал. Подскажите,  как подружить родную приборку с донорским двигателем?  Или как заставить работать стеклоподемники на донорской приборке?
Хоть название авто указали бы, тогда проще было бы помочь.
  А так 97-2003 год VAG делается контролькой и кусачками с паяльником))), скачайте elsa с торрентов, там все схемы и распиновки присутствуют, скорей всего у Вас проблема с CAN комфорт
ПС название авто увидел, Б5+.
Вы ставите приборку и от Б5, качайте ельзу)
Авто VW Passat B5. Стоял двигатель BBG, если не ошибаюсь. Вчера Elsa не удалось скачать, поскольку проблемы с инетом возникли. А так пишу с мобилки (gprs, даже не 3g). Приборку устанавливал с помощью схем из автодаты. Так вот еще прикол. Если отключить модуль комфорта, стеклоподемники и ЦЗ работают. Я вот о чем задумался: на родной приборке can а на донорской k-line (и эбу донора тоже k-line) . Может в этом прикол и их воопще не удастся подружить?
Я думаю получится, ведь на 97-году работает,надо в 46-м смотреть, может кодировкой обойдётся, да в приборке гетэвэй, в старой скорей всего его нет, в общем в любом случае эльза нужна
По автодате с эбу на приборку приходят 4 контакта. В 2003 году 2 из них это can. По распиновке эти контакты вроде совпадают доя обоих приборок. А нюансы есть. А модет возможно как-то завести стеклоподемники без can?
Попробую elsa сегодня скачать. Может там что найду.
Толком ничего не нашол. Не получается заставить работать стеклоподемники без приборки. Хотя доводчики стекол работают. Очень странно.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Вобщем старая приборка 919, а новая с гетевеем 920. С 919 не удалось епром считать- походу там епромка в проце (Jaeger). Поставили новую, тобишь родную от авто. Не удалось подружить только тахометр.
