Проблема с Круиз контроль HONDA FR-V 2.2 i-CTDI после удаленье DPF
Здравствуйте,
У меня есть маленькая проблема после удаление саженого фильтра DPF с моей Honda FR-V 2.2 дизель 2009г 140л.с , круиз контроль больше не работает... Можете помочь восстановить круиз контроль пожалуйста.
К сожалению у меня нету оригинального ЭБУ файла... Только уже с удаленным DPF...
ECU HONDA FRV
  В 28.12.2017 в 15:52, sourok57100 сказал:
Здравствуйте,
ECU HONDA FRVПолучение информации...
Показать
Добрый вечер! помогу на платной основе!
  • 4 месяца спустя...
  В 28.12.2017 в 17:27, Nicolson4444 сказал:
Показать
После удвоения сажевого фильтра перестал работать Круз контроль.
Подскажите что делать.
Живу в Германии. Заранее спасибо .
  В 26.05.2018 в 19:59, Anatoli сказал:
Показать
Удоления вернее
скажу больше- у вас еще и свечи не работают !!!!
а все потому что удалили вам некорректно (скорее всего фришными программами )
Добрый день всем.
Возможно вы и правы.
Вопрос другой. Как эту ошибку исправить?
Ездию я очень много и дальние расстояния. Как то без Круза контроля тяжко. .
Скажу по другому. Когда Машина долго стоит или холодная,то круиз контроль включается. Но до первого нажатия на тормоз или когда поднялась температура. .он выключается и больше не включается .загораеться одна лампочка на панели .
тогда проверьте датчик под педалью сцепления ..возможно не отходит педаль до конца
работать тоже не будет
посмотрел ваш дамп это конечно ужас
поршня улетят а не одна  лампочка не загорится
Добрый день.
Не чего не пойму. Вчера ездил весь день круиз контроль работал
Сегодня снова не включается.
Датчики по смотре. Вроде рабочии.
Мне всё таки кажется что ошибка в программе.
Фотографию стикера блока управления в студию. Могу сделать грамотно новую прошивку на базе стоковой, не бесплатно. Если интересует,- в личку.
Добрый день. Конечно интересует. Вопрос как я это прошью. Живу в Германии.
И вообще как это будет выглядеть?
Ну, чтобы прошить, надо, как минимум, иметь навыки разборки/сборки/пайки блоков управления и программатор уровня K-Tag, или хотя бы Galletto v.54 плюс, естественно, знания в электронике, чтобы ничего не спалить. И да, шить надо будет на столе, с внешним блоком питания или с аккумулятором нормально заряженным.
Ну и саму прошивку правильно сделанную. Насчёт программатора и человека, который сможет залить сделанную прошивку, думаю, даже в Германии не проблема найти. Проблема найти грамотного чиптюнера, который прошивку сделает. Если что,- пишите в личку.
в его случае  хватит мппс китая *15 баксоф
и 10 минут времени )
В принципе согласен. Но прошивку всё-таки надо будет сделать. Если он возьмёт программатор, и сможет не убив ничего слить с блока то, что сейчас есть, то кое-чем облегчит жизнь и себе, и чиптюнеру.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Датчик температуры который стоит в фильтре PDF он может влиять как то на круиз контроль? При чистке фильтра его погнули. Открутить не смогли.
И что ещё заметил. Круиз отключается когда набираешь скорость. При мерно к 100км.
Он отключается. Не важно как набирать. Кнопкой на руле или педалью.
И ещё. Тут «спецы « советуют на ночь аккумулятор отключить.
Я что то в такое не верю.
  • _____ закрыл тема
