sourok57100 0 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Здравствуйте, У меня есть маленькая проблема после удаление саженого фильтра DPF с моей Honda FR-V 2.2 дизель 2009г 140л.с , круиз контроль больше не работает... Можете помочь восстановить круиз контроль пожалуйста. К сожалению у меня нету оригинального ЭБУ файла... Только уже с удаленным DPF... ECU HONDA FRV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 1 час назад, sourok57100 сказал: Здравствуйте, У меня есть маленькая проблема после удаление саженого фильтра DPF с моей Honda FR-V 2.2 дизель 2009г 140л.с , круиз контроль больше не работает... Можете помочь восстановить круиз контроль пожалуйста. К сожалению у меня нету оригинального ЭБУ файла... Только уже с удаленным DPF... ECU HONDA FRV Добрый вечер! помогу на платной основе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 В 28.12.2017 в 18:27, Nicolson4444 сказал: Добрый вечер! помогу на платной основе! После удвоения сажевого фильтра перестал работать Круз контроль. Подскажите что делать. Живу в Германии. Заранее спасибо . Только что, Anatoli сказал: После удвоения сажевого фильтра перестал работать Круз контроль. Подскажите что делать. Живу в Германии. Заранее спасибо . Удоления вернее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 скажу больше- у вас еще и свечи не работают !!!! а все потому что удалили вам некорректно (скорее всего фришными программами ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Добрый день всем. Возможно вы и правы. Вопрос другой. Как эту ошибку исправить? Ездию я очень много и дальние расстояния. Как то без Круза контроля тяжко. .Скажу по другому. Когда Машина долго стоит или холодная,то круиз контроль включается. Но до первого нажатия на тормоз или когда поднялась температура. .он выключается и больше не включается .загораеться одна лампочка на панели . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 тогда проверьте датчик под педалью сцепления ..возможно не отходит педаль до конца работать тоже не будет посмотрел ваш дамп это конечно ужас поршня улетят а не одна лампочка не загорится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Спасибо большое. Посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli 0 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Добрый день. Не чего не пойму. Вчера ездил весь день круиз контроль работал Сегодня снова не включается. Датчики по смотре. Вроде рабочии. Мне всё таки кажется что ошибка в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Фотографию стикера блока управления в студию. Могу сделать грамотно новую прошивку на базе стоковой, не бесплатно. Если интересует,- в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli 0 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Добрый день. Конечно интересует. Вопрос как я это прошью. Живу в Германии. И вообще как это будет выглядеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Ну, чтобы прошить, надо, как минимум, иметь навыки разборки/сборки/пайки блоков управления и программатор уровня K-Tag, или хотя бы Galletto v.54 плюс, естественно, знания в электронике, чтобы ничего не спалить. И да, шить надо будет на столе, с внешним блоком питания или с аккумулятором нормально заряженным. Ну и саму прошивку правильно сделанную. Насчёт программатора и человека, который сможет залить сделанную прошивку, думаю, даже в Германии не проблема найти. Проблема найти грамотного чиптюнера, который прошивку сделает. Если что,- пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 в его случае хватит мппс китая *15 баксоф и 10 минут времени ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 В принципе согласен. Но прошивку всё-таки надо будет сделать. Если он возьмёт программатор, и сможет не убив ничего слить с блока то, что сейчас есть, то кое-чем облегчит жизнь и себе, и чиптюнеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 так прошивка выше его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoli 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Добрый день. Подскажите пожалуйста. Датчик температуры который стоит в фильтре PDF он может влиять как то на круиз контроль? При чистке фильтра его погнули. Открутить не смогли. И что ещё заметил. Круиз отключается когда набираешь скорость. При мерно к 100км. Он отключается. Не важно как набирать. Кнопкой на руле или педалью. И ещё. Тут «спецы « советуют на ночь аккумулятор отключить. Я что то в такое не верю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
