Clavdyi 10 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Генератор Bosch 120 A Ток обмотки возбуждения. Вопрос в следующем. Вышел из строя реле регулятор. F OOM 145 282 на замену предложили F OOM 144 142 . Они по характеристикам одинаковы? При замере амперметром от аккумулятора ток возбуждения 6А( это нормально?). На 90А -ых генераторах ток обычно не превышает 5А. Кто в курсе, просвятите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 224 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 28.12.2017 в 17:40, PinCot сказал: При замере амперметром от аккумулятора ток возбуждения 6А( это нормально?). По номерам регуляторов не скажу, не имею такой инфы. А по току нормально. Если оценивать многие модели генераторов, для легковых, которые мне встречались, то ток от 4 до 8 Ампер это норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olfesenko 0 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 На сайте Карго регулятор F00M144142 рекомендован как замена оригинальному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 С учётом последних изменений в работе сайта, тему закрываю, спасибо за помошь. Для 120А генераторов, ток обмотки при подаче постоянного напряжения 12 вольт ток в 6А в пределах нормы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
