Bruno 0 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Уважаемые специалисты по Renault! Заехала на диагностику машинка Renault Master III 2012 M9T 2.3 dCi с PDF. Немного мутные ребята, к тому же знают всё о дизелях. Клип показал что сажи - 70(!) грамм. Ко всему остальному претензий нет - наддув в норме, топливка в норме, тяга нормальная (при такой саже!), но прожиг не запускается. То, что клип сначала переводит на китайский, а потом на русский - известно давно. Как бы понятно, что DTC 164164, ..264 и ..364 - это цепь управления свечами накала. Но что это DTC 200292? Ren Mast Al-dr VIN.pdf Ren Mas Al-dr DTC eng2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 То что 70 грамм. Обнули массу сажи, запускай прожиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruno 0 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 17 минут назад, morze сказал: То что 70 грамм. Обнули массу сажи, запускай прожиг Была такая мысль, что ошибка - это превышение максимального количества сажи необходимого для прожига. На данной машинке нет как у вагов - фактическая и вычисленная масса сажи, и иногда значительная разница в показаниях наводит на мысль, что вероятно сделали п1, а п2 пропустили. Был случай, когда на тауреге 3.0 и кольца поплавились от очумелых рук. И запустится ли прожиг при саже=0? На вагах - точно не запустится через ODIS. Попробую, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Запустится. Делай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
