sapr 220 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 1997. 1.8l эбу sagem sl96 30-пиновый разъём. Автоком его взял. Но при явном троении увидел только одну dtc 55. Цепь коррекции СО. ИМеется Лаунч. Но в чемодане Лаунча нет этого 30 -пинового разъёма. Могу-ли этот разъём от автокома подключить к Лаунчу? Никто этого не делал? Не спалю Лаунч? qena и balodiya 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Даже Lexia на этих эбу показывает весьма скудный набор отображаемых величин в диагностике. Autel MD802 ,например не показывает положение РХХ, Время заряда катушек,врет по углу заж. и времени впрыска. Также этот девайс не смог интерпретировать код ошибки 293B. Оно и понятно,откуда ему это знать )) И в ситуации с лянчей,будет тоже самое. У тя же лексия вроде есть? balodiya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Лексия есть...Но в комплекте только разъём OBD2....НЕ стал рисковать и подключать 30-пиновый разъём для от Автокома... Корче этот момент очень интересен. У меня есть ещё унискан...Читаю...ищу инфу...Вроде и им можно посмотреть? Но всё настолько расплывчато... ЗЫ...Появилась небольшая надежда... Нашёл старый ноут с двумя ком-портами...Зашёл в прогу юнискан...Да вроде надежда есть... balodiya и qena 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 К сказаному на окте добавлю,- Эти моторы требовательны к качеству катушки зажигания.Троить на незначительном подсосе не будет,максимум хлопки на выхлопе. А вообще LFY достаточно надежный мотор при хорошей обслужке,один минус попарно-паралельнный впрыск,никакой экономии горючки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей1976ф 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 вобще авто ком 406 пижо берет без проблем а вот лауч не коректно отображает пораметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den2008 0 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Можно использовать как автоком так и лексию. Лексия вроде неплохо показывает параметры, только на английском. Переходник можно ставить на автоком, думаю на лаунч тоже можно. Сам смотрел несколько машин автокомом через переходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
