subaru outback 2010г 2.5
всем привет,нужна помощь субару оутбэк 2010 2.5 американец.машина там была утоплена,проблема такая машина заводится три секунды глохнет,загорается машинка с ключиком.ошибка p1572 и иногда p1578,иногда заводится и нормально ездиет.все массы зачищены,блоки чистые.я уже не знаю чего она хочет.заранее спасибо.выручайте плиз
P1578 это не работает спидометер вам это ненужно а P1572 это уже иммо скорей всего вам нужно посмотрет антенный блок от иммо по моему он находится под торпедой где то в центре  и прозвонить провода от этого блока до самой антенны и до самого блока иммо
12 часов назад, sultanmurat сказал:
спасибо гляну
В 25.12.2017 в 07:26, sultanmurat сказал:
здраствуйте,С НОВЫМ ГОДОМ,я глянул что то не чего не нашел,может есть разница смарт карта,или просто ключ,он простой не смарт, и возможно сделать иммо офф,знаю что это зло,но уже замучался с ней
Повезло, Субару веселая машинка. То схемы не сходятся, то провода,  и вся проводка на кусочки с разъемами. И вся проблема в этих машинках хреновые контакты в разъемах.  Вот из-за этих соплей и проблемы, чистка  контактов не помогает ---только пробовать подогнуть  щтыри.  на контактах .  А потом уже заняться с ключем.
3 часа назад, енч сказал:
спасибо большое за совет,попробую
Сначало определись, где лежат ключи---в приборке или в Боди.  Бодик висит возле рулевой колонки чуть справа. А самые лучшие схемы на эти Субары в "Mitchel"
23 часа назад, енч сказал:
в бодике,в приборки крипта висит
ах да забыл сказать брал с такой же рабочей машины,приборку,бодик,и эбу,пару раз завелась и опять заводится и глохнет
  • 2 недели спустя...
В 02.01.2018 в 14:34, енч сказал:
здраствуйте.а у кого есть программа "mitchel"
12 минут назад, nabdramanov сказал:
спасибо большое
у меня есть митчел вот только как передат слишком большой объем ну еше сможеш ли установить я попробую преобразовать картинку в фаил и передам сюда если надо но только то что тебе нужно картинку иммобилайзера
В 13.01.2018 в 07:16, sultanmurat сказал:
если можно фото bcm и ecu чтоб прозвонить.за ранее спасибо
ВОТ ФОТО ОТ ИММО И БОДИКА И ЭБУ ПРАВДА КАЧЕСТВО НЕ АХТИ НО РАЗОБРАТСЯ МОЖНО
Я и писал, что только в "Митчеле найдешь схемки по Субару  Но проводки и цвет могут отличаться
2 часа назад, sultanmurat сказал:
спасибо
  • 2 месяца спустя...
машину отдал хозяину сказал езжай под пресс(шутка)всем спасибо
