passat 2001г блок 1c0909605c 5wk43130
sigivsv
клиенты купили на разборке данный блок он 2003г висят две ошибки по защёлкам ремней,старый блок выкинули,не могу найти распиновку на этот блок(контакты на ремни) и какое сопротивление на защёлках ремней,может надо прошивку залить от более старой модели?Я так понимаю эти блоки шли на б6 может можно програмно отключить ремни?
Пиропатроны не отключишь программно. Вешай по 2.2 Ома на контакты преднатяжителей ремней. Схема есть в еситронике
Я так понял ошибки не по пиропатронам а по концевикам ремней(пристёгнут или нет) 00591, 00592 ошибки
Да, точно. Тогда можно сделать кодирование или опять же резисторы. 400Ом на вставленном ремне или 100Ом на вытащенном.
  • 4 недели спустя...
liegcie pominiat coding
