kenevgen 8 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Citroen_C5-х7_2010_1.6б Человек обратился с проблемой,говорит машина при разгоне дергается и плохо тянет, тупая на разгон. мы проверили ка она дергается -не сильно заметно компьютерная диагностика показала 2 ошибки: р0171 ошибка регулирование состава смеси, низкая обогащенность смеси р2178 ошибка регулирование состава смеси высокая обогащенность смеси ошибки удалил больше не появляются по пораметрам при езде турбина показывает идеально давление топлива ТНВД при езде на повышенных оборотах держит стабильно 100 бар лямбда зонд 1 и 2 отрабатывает хорошо проверил давление топлива подкачивающего насоса 4.8 бар на холостом и при езде резком разгоне значения не меняются снял подкачивающий насос в сборе с фильтром , в баке было обнаружено немного маленькой стружки поскажите в какую сторону копать? спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 маловато инфы , как понял ето еп6 с турбиной , ошибка по смеси может быть и иза проблем с воздухом , время впрыска ? смотри параметры по распредвалам и как свечи поживают ? цепь ?... сделай скринов с параметрами на разгоне . на ХХ не колбасит движок ? движки от бмв капризные , странно что ошибок не выкидывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 диагбоксом посмотри параметры адаптаций,все ок?,если снимался аккум,бывает слетают адаптации.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
