zponomarenko 0 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 307 2003г. дизель, заводится и все работает но глючит подсветка салона, мерцает но при закрытой двери гаснет, а если заглушить и вынять ключ то подсветка салона светит все время в полнакала то ярче то тусклее и моргаер символ акб на панели, даже закрыв машину не гаснет и не засыпает, пока не посадит акб. В бси на среднем разьеме было немного зелени, после чистки ничего не изменилось. при контроле осциллографом сигнала управления ключа подсветки салона, видно что процессор хаотично меняет длительность импульса управления но ключ исправен, ошибок при диагностике нет. В связи с этим вопрос, содержимое еепром pegeot_307_95160_bsi_ori.bin могло ли подпортиться? Массы в норме. бси валео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 В твоем случае гораздо проще бси по новому привязать, а не гадать. Но я думаю, что дело в железе, а не в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Согласен!!! Вода причина твоих проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 И дыру в моторной перегородке, проделанную "музукантами" заделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zponomarenko 0 Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Спасибо но лучше взять другой бси и привязать или родной перепривязать? Хочу ещё спросить пин CL3H ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Дамп в хексе не открывал, но вводить пин зеркально. Блок то сиеменс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zponomarenko 0 Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 16 минут назад, abracadabra сказал: Дамп в хексе не открывал, но вводить пин зеркально. Блок то сиеменс? валео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Тогда инверт бит, как у тебя выше, или прямо как есть пробкй вводи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zponomarenko 0 Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 вин VF33HRHYB83067990 пин CL3H обнуленный бси, влей и лексией пробуй pegeot_307_95160_bsi_ori_clear.bin romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zponomarenko 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 1 час назад, Olegas777 сказал: вин VF33HRHYB83067990 пин CL3H обнуленный бси, влей и лексией пробуй pegeot_307_95160_bsi_ori_clear.bin Спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zponomarenko 0 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Дело было в заднем плафоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 12 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 а подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zponomarenko 0 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Вода через антенну попала в задний плафон на потолке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
