pasha-163 1 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 ВСЕМ привет прошу помощи можно не бесплатно помогите закодировать блок абс 1к0 907 379 ad старый накрылся на связь не выходит а с новым бьюсь уже 2 дня и через кальк считал и какой тока не пробовал не принимает пишет ошипка 31.отзовитесь плиз. ау народ есть кто живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Ошибка 31 вне диапазона,либо не верная кодировка либо твой блок не поддерживает такое кодирование Для начала заполни профиль,укажи город, Если же все так туго,так может проще перекинуть потроха из старого блока в новый и не мучаться с кодированием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha-163 1 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 кодировка не та не могу подобрать уже и через кальки пробовал даже не знаю что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 со старым блоком что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha-163 1 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 на связь не выходит мертвый есть еепром ABS 95160.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Эти блоки чинятся при желании,нужно пропаять контактную площадку к плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha-163 1 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 перекатывали не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Пришли Vin попробую посчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha-163 1 Опубликовано 28 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 wvwzzz1kz9w076749 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Пробуй,в эльзе чё то не нашел кодировки на твой авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 20.12.2017 в 18:31, pasha-163 сказал: помогите закодировать блок абс Ну не уж-то ни одной бумажки или электронного файла по предыдущим диагностикам автомобиля не осталось? Например в программе VCDS, когда читаешь любой блок автоматом читается его кодировка. А уж если делаешь автоскан и распечатываешь, то вообще все кодировки на руках остаются. Или может был где-то в нормальном сервисе, где ведут базу по клиентам, там автоматом сохраняют файлы диагностики в базе, чтобы потом было меньше разборок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
