sega11811 356 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Всем здравствуйте. Peugeot 308? 2008г.в. EP-6 1.6L Проблемма в следующем, после замены маслосьемных колпачков, начали брякать муфты при разгоне, и появляться ошибка Р0011. Не могу ни как от этого избавиться!! Были предприняты следующие меры: Заменена цепь, с гидронатяжителем, заменены муфты, заменены клапаны VVT, заменено масло, заменен ЭБУ, ГРМ выставлен по приспособе, распредвалы зафтулены, померено давление масла (3Кг/с на холостых, при прогретом ДВС) НО проблема так и не ушла, подскажите куда еще копать? Уже всю голову сломал, Куда собаку зарыли немецкие инженеры? Запчасти установлены все новые оригинальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4 Код неисправностиP0011 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала Связь В 17.12.2017 в 20:58, sega11811 сказал: при разгоне, и появляться ошибка Р0011 проверить на разгоне Расхождение между измеренным положением регулятора фазы газораспределения впускного распредвала и заданным значением . опробовать поменять масляный фильтр (попадались бракованые ) 308 - D6AX01GUP0 - Информация _ Код ошибки P0011 (Компьютер управления двигателем).html Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 17 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 С бряканьем разобрался, оказался бракованный клапан VVT! Видимо ктото сдал в магазин, и подменил!, не знаю почему не смутило при покупке что упаковка вскрыта. Купил новый не оригинал , и бряк ушел. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
