mbcoding 448 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Приехала данная машина на коррекцию одометра, разобрал блок BSI пытался выпаять eprom 95256 приложив чуть больше усилий eprom рассыпался на две части, потеряны все данные. Нашел такую же eprom с BMW с блока FEM, дамп есть чужой, нужно теперь обнулить блок, привести в состоянии нового. Номер ECU в фото, номер BSI BSI 9665547480 00 A2C53383165 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 282 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В епром запиши ФФ, а дальше диагбоксом прописуй. Ну а пин бери из мотоника или по ВИНу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 не могу вытащить пин с моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 282 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Лучше ищи по вину, а то еще моторник угробишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 да сейчас по вину проблема найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 тогда к оффам за кар пасом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Оффы не дают. Где покупали машину дилер закрылся. Звонил другим дилерам говорят звони туда где покупал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 12:53, Zaveruha сказал: В епром запиши ФФ, а дальше диагбоксом прописуй. Ну а пин бери из мотоника или по ВИНу. вычитал дамп с моторного, кто сможет вычислить пин? Valeo_v46.21_95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 калька под рукой нет,не на работе, в хексе вроде в явном валяется 6WPX поправьте если не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmerfy 3 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 16 минут назад, Olegas777 сказал: калька под рукой нет,не на работе, в хексе вроде в явном валяется 6WPX поправьте если не так Так точно. Olegas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 ну тада в перед,пол часа с перекурами)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Не подходит. Не даёт программировать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 как делал? бси обнулял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 да обнулял, ставлю bsi на место, на поворот ключа в зажигании не реагирует ничего, на связь выходит все кроме абс и моторного блока, захожу в бси в ремонте замена бси ввожу код принимает, когда доходит дело до приписке ключей сразу ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 принимает пин,то он верный,далее ошибка по привязке моторного,потому,что тот попросту не выходит насвязь(как ты собрался вязать блок,если изначально он не одекватен?) далее проблема начинается от блока абс,так как моторный кан ,работает через абс ,смотри проводку от моторного до абс,машина аварийная? если блоки рабочие они должны выходить на связь даже не привязанные,если указанны в конфиге бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 448 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 машина не аварийная, машина приехала полностью рабочая на корректировку одометра, епром с бси пострадал когда выпаивал, поставил другой епром с другой машины, залил чистый дамп и поставил, в конфигурации бси ничего не включено, не могу поменять кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 проверю завтра еще раз пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 A разве когда BSI затертое при установке и прописывании конфигурации он не просит прописать новый пин? А по поводу дилер не дает пин, описываю процедуру и стоимость. Берете документы на машину и личный паспорт. приезжаете к дилеру, пишите заявление прошу вас предоставить пас кей на такой то такой то автомобиль в связи с утерей карточки. Стоимость получения 0.2 нормо часа. так как прописать ключи по времени 0.2 нормо часа в прописку ключа входит процедура получения пин кода. Если вам отказывают то прям при них набираете головной офис в Москва сити. И буквально через 5 минут вам вынесут код на блюдечке с голубой каемочкой. Почему я это знаю потому что 5 лет назад я сначало отъимел Москву через францию а потом Москва отъимела СПБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 проверь под лупой , может сдул чего лишнего ,когда епромку вандалил...ну и остается дамп флеши проверить(к стати еепром, попробуй новый подкинуть.....) и еще, епромку правильно на плату посадил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim2620 3 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 попробуй пин на оборот вбить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
