Saturn VUE 2002г Immo?
white2
Здравствуйте коллеги.
Возникла проблем с immo Saturn VUE 2002г.
Всей истории как и, что произошла не знаю просто обратились с прозбой
привязать блок immo к двигателю.
Старый умер. Взяли новый но без замка зажигания.
И теперь на данный момент машина заводится но без питания на блок Immo
но передвигается в аварийном режиме.
С блоком Immo не заводится. Стартер крутит но запуска нет.
Вопрос такого плана.
Смогу ли я привязать новый блок immo к двигателю Tech2?
И по какой версии ПО лучше делать привязку, по GM или по Opel TIS?
В GM я нашел Saturn но есть ли эта функция там пока не знаю.
Никогда  не работал не тем не другим ПО.
Так как не совсем моя тема.
Заранее спасибо.
если есть возможность слей дамп иммо
Заранее спасибо.
пробуй
а)10min procedure
on-10min-off-on-10min-off-on-10min-off...on-start ---примерно 5раз
        или
б)30 Minute Learn Procedure:
1. Turn ON the ignition, with the engine OFF.
2. Attempt to start the engine, then release the key to ON, vehicle will not start.
3. Observe the SECURITY telltale, after approximately 10 minutes the telltale will turn OFF.
4. Turn OFF the ignition, and wait 5 seconds.
5. Repeat steps 1 through 4 two more times for a total of 3 cycles/30 minutes, the vehicle is now ready to relearn the PasslockTM Sensor Data Code and/or passwords on the next ignition switch transition from OFF to CRANK.
Important
The vehicle learns the PasslockTM Sensor Data Code and/or password on the next ignition switch transition from OFF to CRANK. You must turn the ignition OFF before attempting to start the vehicle.
6. Start the engine. The vehicle has now learned the PasslockTM Sensor Data Code and/or password.
7. With a scan tool, clear any DTCs if needed. History DTCs will self clear after 100 ignition cycles.
понятнее https://www.youtube.com/watch?v=_njAVpk47_c
И на всякий софт под теч(америка и сатурн внутри) http://carmasters.org/topic/288---tech2---/
По ходу не хватает прав, что бы прикрепить фаил. Если каму интиресно.
Пишите на [email protected]
Проведи процедуру----после сотри ошибки-----?что за ошибки висят?
Инфа по  gm(обход противоугонной системы)---gm vat sistem.rar
  • 2 месяца спустя...
А можно ли архив на мыло выслсть. Нет количества сообщений чтоб его скачать. Просто срочно нужно. Интересует алгоритм сигнала дата с датчика холла с резистором. Каой уровень при выключенном зажигании какой при включенном и при старте.
  • 3 недели спустя...
 Saturn Vue 3.0L 2003 ошибка Р 1629 . Стирается , но появляется вновь . Заводится , работает некоторое время и глохнет . ВСМ заменён на б/у , прописан , но проблема осталась . Как обойти иммо ? Качать не могу , если у кого опыт решения проблемы .
  • _____ закрыл тема
