white2 11 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Здравствуйте коллеги.Возникла проблем с immo Saturn VUE 2002г.Всей истории как и, что произошла не знаю просто обратились с прозбойпривязать блок immo к двигателю.Старый умер. Взяли новый но без замка зажигания.И теперь на данный момент машина заводится но без питания на блок Immoно передвигается в аварийном режиме.С блоком Immo не заводится. Стартер крутит но запуска нет.Вопрос такого плана.Смогу ли я привязать новый блок immo к двигателю Tech2?И по какой версии ПО лучше делать привязку, по GM или по Opel TIS?В GM я нашел Saturn но есть ли эта функция там пока не знаю.Никогда не работал не тем не другим ПО.Так как не совсем моя тема.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 если есть возможность слей дамп иммо Здравствуйте коллеги.Возникла проблем с immo Saturn VUE 2002г.Всей истории как и, что произошла не знаю просто обратились с прозбойпривязать блок immo к двигателю.Старый умер. Взяли новый но без замка зажигания.И теперь на данный момент машина заводится но без питания на блок Immoно передвигается в аварийном режиме.С блоком Immo не заводится. Стартер крутит но запуска нет.Вопрос такого плана.Смогу ли я привязать новый блок immo к двигателю Tech2?И по какой версии ПО лучше делать привязку, по GM или по Opel TIS?В GM я нашел Saturn но есть ли эта функция там пока не знаю.Никогда не работал не тем не другим ПО.Так как не совсем моя тема.Заранее спасибо.пробуйа)10min procedureon-10min-off-on-10min-off-on-10min-off...on-start ---примерно 5раз илиб)30 Minute Learn Procedure:1. Turn ON the ignition, with the engine OFF.2. Attempt to start the engine, then release the key to ON, vehicle will not start.3. Observe the SECURITY telltale, after approximately 10 minutes the telltale will turn OFF.4. Turn OFF the ignition, and wait 5 seconds.5. Repeat steps 1 through 4 two more times for a total of 3 cycles/30 minutes, the vehicle is now ready to relearn the PasslockTM Sensor Data Code and/or passwords on the next ignition switch transition from OFF to CRANK.ImportantThe vehicle learns the PasslockTM Sensor Data Code and/or password on the next ignition switch transition from OFF to CRANK. You must turn the ignition OFF before attempting to start the vehicle.6. Start the engine. The vehicle has now learned the PasslockTM Sensor Data Code and/or password.7. With a scan tool, clear any DTCs if needed. History DTCs will self clear after 100 ignition cycles. понятнее https://www.youtube.com/watch?v=_njAVpk47_c И на всякий софт под теч(америка и сатурн внутри) http://carmasters.org/topic/288---tech2---/ Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Спасибо за информацию.Дампик попробую сделать если полусится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Дампик сделал как обещал.смтрите приложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 По ходу не хватает прав, что бы прикрепить фаил. Если каму интиресно.Пишите на [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Проведи процедуру----после сотри ошибки-----?что за ошибки висят?Инфа по gm(обход противоугонной системы)---gm vat sistem.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexbat 1 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 А можно ли архив на мыло выслсть. Нет количества сообщений чтоб его скачать. Просто срочно нужно. Интересует алгоритм сигнала дата с датчика холла с резистором. Каой уровень при выключенном зажигании какой при включенном и при старте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustos 0 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Saturn Vue 3.0L 2003 ошибка Р 1629 . Стирается , но появляется вновь . Заводится , работает некоторое время и глохнет . ВСМ заменён на б/у , прописан , но проблема осталась . Как обойти иммо ? Качать не могу , если у кого опыт решения проблемы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
