fenixas969 5 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Мистика. Помогите кто чем может. Я защёл в тупик. Вылетает ошибка 16706 отсутствует сигнал во входной цепи датчика частоты вращения двигателя. Мигает спирплька Машина либо глохнет на ходу либо трудно заводится. Что делал: менялся маховик, сальник, сам датчик, вся проводка от датчика коленвала до ецу проверена и сделана, сам блок ецу менялся. Ошибка всеравно появляется и машина глохнет и плохо заводится. Интересное то, что можно и несколько тысяч км проехать и будет всё ок но в данный момент ошибка постоянна и заводится ужасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Осцилл есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 может опорное просаживается ,там по питанию датчика ни чего больше не питается ,масса косы выходящей с эбу,на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Масса с эбу красивая но для профилактики почищена. Осциллграф есть толко не знаю, что я там должен увидеть. Кривая синусоида? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 для начала осцилом померяй напругу на датчике ,потом поставь на авто и сними осцилку с сигнальной ноги при прокрутке, осцилку в студию Цитата потом поставь на авто в смысле авторежим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 285 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Было такое. Проблема была в плохом контакте на разьеме ЭБУ. Подогни контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 1 час назад, fenixas969 сказал: Масса с эбу красивая но для профилактики почищена. Осциллграф есть толко не знаю, что я там должен увидеть. Кривая синусоида? Зависит от типа датчика . В любом случае без осцилла --- это блуждание во тьме . Если сейчас именно глючит датчик --- снимай осциллограмму и выкладывай сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenixas969 5 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 У меня совецкий осцлограф. Попробую померить и выложить результат. Хочу прояснить ситуачию. Мерить надо А58 на заведённую машину и получить синусоиду как на фото? Или я плохо понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 да все верно только смотреть желательно около самого датчика а потом около эбу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladitdrv 0 Опубликовано 3 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 Very often this is problem in wiring loom between chassis and engine!Look around starter motor for brocken wires! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
