Caddy отказ электрооборудования
alexandr0098
Доброго времени суток друзья! Имеем машинку Caddy 1.9 2004 приехавшая с неработающими дворниками, аварийкой, поворотники, отсутствие габаритов  дальнего и противотуманок а также подогрев заднего стекла и регулировка боковых зеркал. При этом по словам клиента произошло спонтанное включение дворников на ходу и отключить удалось только после снятия клеммы,  установив клемму пропало все вышеперечисленное. Диагностика узлов авто выдает ошибку по блоку управления бортовой сети J519 00457 сам блок на связь не выходит. Нашел распиновку блока проверил питание и минуса все в норме, блок вскрывал но визуально все цело. Прошу дельного совета)
CAN шина как поживает ?
Что другие блоки по этому поводу говорят ?
По остальным блокам  00457 ошибка. Что касаемо CAN шыны замер делал тестером в норме жду осцил посмотреть им
Повторно замерял пока на работе
CAN High 2.3 v
CAN Low 2 v
Походу блок отчалил ,если CAN с него до межсетевого живой
Блок у нас не из дешевы но подозрения также на него вот убедится бы как то да бы себя обезопасить
Схема есть?
Продублируй CAN до межсетевого .
а поподробнее ? редко приходилось с кан сталкиваться
два провода "кан" продулируй до гетвей модуля
А клиенту скажи нужен блок для проверки,пусть на разборе возьмет помеченный,возврат три дня...делов то
подходят ли блоки с другим номером?? так как даже с приблизительно похожим у нас  нигде не найти
Для подкинуть , можно любой .
Для установки подбирать по оборудованию ,для этого надо знать номер блока Ещё лучше по VIN номеру авто  .
так а сам блок достать и вскрыть,осмотреть плату,глянуть питание, массу сколько вольт приходит,подсепить вместо блока на питание лампочку,проверить сопротивление кан на блоке?
желательно найти схему, и проверить все питания ли приходят..
блок вскрывал прозванил ключи по питанию общий плюс у них  и масса общая присутствуют на разьемах. Кан шина в блоке звонится на микру инфинеон на который даташит не нашел но питание также общее как и на ключах. Напряжение кан шины в норме (сопротивление не замерял померяю)
ключи L9826 и vnq830 кан приходит на Infineon TLE6263G
Из какого датчика??? Машина заводится работает печка и ближний больше ничего не работает
стопы работают
я уже написал извини нетуда,тему перепутал
по делу -  думаю всеже подкинуть другой блок,скорее всего слетело чтото в этом
в нем стои проц бош и епромка может есть у кого прошивка???
попробуй сначала вычитать и выложи,может кто поможет...
вот чего я нарыл -
Разрыв линии или плохой контакт на обеих линиях данных (система шины данных Komfort) между блоком управления блок управления бортовой сети -J519- и блоком Climatronic -J255- выявить по электрической схеме и устранить
у него нет климатроника
Заменили блок все заработало
на всякий случай слил прошивку с нового мало ли пригодится
Bcm Cady 2004 1.9.bin
ну и где мой малюсенький плюсик?  :))
А в старый залить не пробовал?
Показать
Ну че  ты выпрашиваешь ? за плюсики  помогаешь ? )))
насчет плюсиков согласен приятно но на замене блока дело не окончилось (комплектация блока не та) не работал ближний и противотуманки((((
Пробовал поменять кодировки но безуспешно. Нет так нет клиент дал добро вскрыть блок с разборки в качестве донора. Все микры попадающие под подозрение и даже проц бош были заменены с нового но картина та же как и в первом сообщении. Отчаявшись решил сравнивать напряжения новый+ старый блоки. Вычислил на какие микры приходит (+) импульс от переключателей стал поочередно активировать то что не работало (дворники, омыватель, ближний и т.д) и вдруг щелкнуло какоето реле загорелся свет в салоне и все остальное при этом уже непосредственно от выключателей. Подумал что непропай прогрел плату феном все работает начал собирать на радостях звоню клиенту. Перед уходом домой симаю клему на ночь, выпил кофе дай думаю проверю еще раз а не тут то было все вернулось на свои места как не работало так и не работает мистика одним словом
в любом случае как бы уже понятно где собака порылась,осталось добить,а то что по времени чуть дольше,клиент оплатит,ты же ему ни чем не обязан,думаю внимательно поковыряешь - найдешь косяк...)))
не всегда же сразу строчит пулемет, иногда и осечка..
Показать
и ведь заметит жежььь
Проблема решена немного не стандартным путем... На платее стоит кренка 5 в в ее цепи конденсатор 330 мкф был заменен на 470 мкф. Все работало как надо но через минут 10 перезагружался блок. Поставил дополнительно 1000 мкф и проблема исчезла. Всем спасибо .
P.S поставьте и мне плюсик засдлужил)))
  • 1 год спустя...
Всем привет, не буду создавать новую тему -  проблема такая же. Кадди 1.9 дци 2004 год - втулили левый магнитофон и авто умерло. На связь выходит только эбу -  другие блоки не видит.
По ошибкам в моторнике - Р1637 -  не видит блок бортовой сети
Р1570 - блок за блокирован
Р1650 - не видит приборку
Подозреваю что ухайдокали кан-шину.
Подскажите, где находиться блок отвечающий за кан-шину?
