tolbas88 11 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Все привет.Может кто сталкивался на крайслер пацифика или ему подобных ,нужно деактивировать систему давления в шинах Tpms,запрашивает пин код,где можно взять или сгенерировать по Vin,.пните в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Если прочитать дамп из приборной панели и вытащить пин от туда подойдёт ли он к tpms? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Вопрос решен,был считанные дамп из immo ,с дампа вытащил пин с помощью айпрог спасибо Driver35,картуул не смог определить пин хотя авто заявлено,епром 95080. driver35 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 У меня стоял 95040 из него code wizard посчитал пин. В skreem отключил tpms. В статусе висит отключено. Но на дисплее светится. Так что канает это но не везде. Pacifica 2003 год. Думаю надо искать дампик на потолочный модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В 19.01.2018 в 01:33, MadGeneral сказал: У меня стоял 95040 из него code wizard посчитал пин. В skreem отключил tpms. В статусе висит отключено. Но на дисплее светится. Так что канает это но не везде. Pacifica 2003 год. Думаю надо искать дампик на потолочный модуль Пропиши номера датчиков 000009 0000008 и так далее все пять Я сначала тож не сразу понял MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 1 час назад, tolbas88 сказал: Пропиши номера датчиков 000009 0000008 и так далее все пять Я сначала тож не сразу понял Спасибо за ответ. хмм. Не совсем понял. Датчик 1 - 00000009 Датчик 2 - 00000008 Датчик 3 -0000000? Прописывать в skreem или в CMTC ? Коды датчиков есть и там и там и они разные в skreem по моему все 00000002. В CMTC разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 В skreem, я сначала выключил их ,но ошибки остались по датчикам,потом включил ,прописал номера они состоят из 8 цифр,ставил все нули а в конце от 9 до 5 ,зашёл снова и выключил систему,после этого ошибки пропали,вообще там танцы с бубном,алгоритм системы не очень понятен. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 понятною по колдуем ) Я потому и думал в CMTC прибить. ибо рвем с него провод передачи данных и ничего не горит. Но вместе с ним пропадает и бортовик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
