Народ,кто в курсе,сделали коробку,(которая в принципе работала,только не много подпинывала с первой на вторую),после запуска все четко,поехала и буквально дойдя до 3й затянула,переключилась,и после этого пропала первая..Сняли разобрали,в железе проблем нет,подкинули другой гидроблок,собрали -все тоже самое
Причем на драйве едет,включаешь механику 1й-нет,вторая при включении готовится и едет,при переключении с механики на драйв и обратно-пинки
Бублик реставрирован,внутри все пачки ,поршни,тормозная,два клапана переключения-новые(клапаны старые подкидывали),болт регулировки тормозной побирали -меняли..
по селектору коробка передачи видит
при снятом гидроблоке воздухом все пачки отрабатывают
Сегодня разобрали ,на нее и грешим,только под замену,дело в том что ее не снимали,так как коробас не горелый,там все было вполне рабочим , при вскрытии опять все норм,ничего не подгорело,потому думается что обгонка проскальзывает,в понедельник новую поставим- отпишусь
Да забыл добавить при первом запуске все передачи есть,в том числе и на механике,после того как поехала ,дошла до третьей,затянула ,переключилась с пинком ,и вот после этого пропадает первая,даже нагреться толком не успела..
Не их если перепутать начинают зуммировать,пробовали..)
сегодня поменяли обгонку в сборе с муфтой,,,все тоже самое :stena:
гидро тест не делали,сегодня эбу подкинем другой,с утра опять все норм работает...
ездили сегодня ,нагрели до 90,все было норм,не считая иногда легкие пинки по передачам-спорадически,после прогрева остановились,переключаем на мех - тадамм!!! первой нет удар при переключении на "д"  начинаешь двигаться ,переключение- удар...
ошибка по передаточному соотношению давления магистраль"а"
задолбала ,поставили б у и поехала...хз что с этим коробасом после нг будем разбираться..
тему можно закрыть
  • _____ закрыл тема
