Olegas777 36 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Народ,кто в курсе,сделали коробку,(которая в принципе работала,только не много подпинывала с первой на вторую),после запуска все четко,поехала и буквально дойдя до 3й затянула,переключилась,и после этого пропала первая..Сняли разобрали,в железе проблем нет,подкинули другой гидроблок,собрали -все тоже самое Причем на драйве едет,включаешь механику 1й-нет,вторая при включении готовится и едет,при переключении с механики на драйв и обратно-пинки Бублик реставрирован,внутри все пачки ,поршни,тормозная,два клапана переключения-новые(клапаны старые подкидывали),болт регулировки тормозной побирали -меняли.. по селектору коробка передачи видит при снятом гидроблоке воздухом все пачки отрабатывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 возможно, обгонку андердрайва не той стороной положили )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Сегодня разобрали ,на нее и грешим,только под замену,дело в том что ее не снимали,так как коробас не горелый,там все было вполне рабочим , при вскрытии опять все норм,ничего не подгорело,потому думается что обгонка проскальзывает,в понедельник новую поставим- отпишусь Да забыл добавить при первом запуске все передачи есть,в том числе и на механике,после того как поехала ,дошла до третьей,затянула ,переключилась с пинком ,и вот после этого пропадает первая,даже нагреться толком не успела.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Разъёмы на соленоидах не перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Не их если перепутать начинают зуммировать,пробовали..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 сегодня поменяли обгонку в сборе с муфтой,,,все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 по гидротесту что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 гидро тест не делали,сегодня эбу подкинем другой,с утра опять все норм работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Всю жизнь думал, что ремонт коробки нужно начинать с гидротеста Olegas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 ездили сегодня ,нагрели до 90,все было норм,не считая иногда легкие пинки по передачам-спорадически,после прогрева остановились,переключаем на мех - тадамм!!! первой нет удар при переключении на "д" начинаешь двигаться ,переключение- удар... ошибка по передаточному соотношению давления магистраль"а" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 задолбала ,поставили б у и поехала...хз что с этим коробасом после нг будем разбираться.. тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
