igor7580 69 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Проблема в том что не знаю как правильно удалить dtc чтоб не подрубался аварийний режим Вот мои решения, при них по диагнозе ошибок нету но в аврии((( mersedes w210 e320 02810110544 1037351416_ori WinOLS (10167.ols (mersedes tun egr off dtc 1189_0100 surelo proba2) - 351416) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Немного не так. Область после кода ошибки, ту что вы правили, пробовать забивать всю нулями или ffff. А перед кодом (Р0100) так: FFFF 0000 0045 FFFF 0000 0004 FFFF 0000 0045 0100. Последний вариант не везде прокатывает. igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Если не ошибаюсь, то по ЕГР немного лишних карт затерли. Скорее всего причина аварии в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 69 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 спасибо попробую отпишу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 69 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 клиент уехал, проблему не добил, все ровно авария осталась при снятии разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PUVL 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Есть результаты по этой теме7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Тоже интересно как решилась эта проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
