Audi A8 D3
Эдик
Audi A8 D3 не проходит адаптацию положения руля. Пробывал васей блок бортовой сети, колонка идет в перед и в верх останавливается и на этом все. Кнопками могу вернуть в исходное положение,после чего кнопка не активная. Ошибок нет не в сидении не в блоке бортовой сети не в электроники рулевой колонки. Прошу помощи, может есть идеи или кто сталкивался, забыл написать что кнопка на рулевой колонке отображается в диагностике четко.
Защелкивал замок в ручную но дверь была открыта и открыт капот. Завтра буду ещё пробывать. Если будут ещё мысли буду благодарен.
Было пару раз такое. Не проходила адаптация с VCDS.  Снимал разъемы с моторов, подавал напряжение напрямую на моторы загоняя их в противоположное положение. После этого адаптация проходила и колонка начинала работать
Я бы не просил помощи не попробывав разные методы. Подавал с дополнительного аккума выводя разные точки, даже не поленился, и сгоняли на разборку за колонкой думал что с датчиками на моторах проблема. Поведение бу колонки один в один с моей. Мысль только одна проблема с блоком бортовой сети, возможно программная из за просадки аккума. Но я могу ошибатся потому и прошу совета. К стати с подкидыванием колонки я может и погоречился, можно было проверить осциллографом.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль отдал проблему так и не решил. Испробовал все что мог и думаю что проблема в блоке бортовой сети. Считаю что тему можно закрыть.
