Juvelir 260 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Всем привет. Подскажите, надо вычитать flash с dme. Катлетой только 32 кб вычитал. Нашёл, как с ms 42,43 вычитать фулл. Но схемотехника моего блока другая. Пишут что надо подтягивать 104 проца на землю, причём этот же пин должен идти на 26 ногу флэши. На моем блоке 104 проца идёт на 24 ногу флэши. И ещё isn во флэши? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 вообщем сам разобрался. нашел isn. предыстория. авто заводили с засаженным акб, спалили блок dme (на связь не выходил, починил). авто не заводится. нет искры и форсунок. ошибка в dme по ответу от ews. синхру инпа не делает. пишет ecu error rejected. и не дает вписать isn в ews. вычитал ews флэш, isn совпадает. в инпе при просмотре актуальности ключей, прыгают циферки, 101, 255, 04,060 итд. ключ слетел? подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 MS42 isn в EWS надо руками вписывать. Inpa не поможет. Вычитывай дамп EWS и клади туда ISN. После синхронизация Inpa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 49 минут назад, Tatik сказал: MS42 isn в EWS надо руками вписывать. Inpa не поможет. Вычитывай дамп EWS и клади туда ISN. После синхронизация Inpa. привет. вычитал дампы и c dme и ews. сравнил в isn editore. циферки совпадают. ошибка по dme 128 интерфейс dme-ews Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 MS42 синхрится обычно без проблем. ISN ни разу не слетал. Попробуй дисом. BMW Scanner 1.4 читает ISN из моторки по диагнозе и синхрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 31 минуту назад, Tatik сказал: MS42 синхрится обычно без проблем. ISN ни разу не слетал. Попробуй дисом. BMW Scanner 1.4 читает ISN из моторки по диагнозе и синхрит. да синхра то вроде в номе. в эдиторе посмотрел и флэш dme и дамп ews совпадают. смущает то, что в актуал ключах, прыгают цифры, то 101, 60,255, 181 итд. убираю ключ от антены, ключа ews не видит. подношу к антене и начинается пляска. еще момент, сначала ключ в ews определялся как 6, потом 7, потом 8. сейчас вообще прыгают. смотрел датастрим в автокоме, пишет: идентификация ключа-не в норме, пароль клбча-не в норме, выбранный наугад код ключа-не в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Плохо считывает если с Elmos накачка антенны недостаточная. Обычно меняю EWS они у нас в изобилии 20$. Дефект частый на машинах 99-02 годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 14 минут назад, Tatik сказал: Плохо считывает если с Elmos накачка антенны недостаточная. Обычно меняю EWS они у нас в изобилии 20$. Дефект частый на машинах 99-02 годов. какая напруга должна быть? замерил на антене, вообще по нулям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Переменка 20в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 13 минут назад, Tatik сказал: Переменка 20в 23. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Стартер крутит? Если да с ключом всё в порядке. Пробуй засинхрить другими средствами. Lauch автоком. Они этот мотор синхрят Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 стартер напрямую. реле ews не щелкает при включении зажигания. автоком синхру не делает. почему ключи цифрами прыгают?(в графе key number) нет четко фиксированного ключа, что в инпе, что в автокоме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Ну так если стартер не крутит, значить проблема или в EWS или в ключе. Я б для начала новый чип по дампу EWS сделал, ну а если не поможет то подкинул бы другой EWS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 13 часов назад, silman сказал: Ну так если стартер не крутит, значить проблема или в EWS или в ключе. Я б для начала новый чип по дампу EWS сделал, ну а если не поможет то подкинул бы другой EWS. Стартер то крутит, перемычка по стартеру в ews стоит. Нет искры и форсунок. Ews любой подойдет? Или только с моим hw sw? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 EWS тебе нужен по цвету коробочки, если черный у тебя значит черный и бери, если белый значит белый и бери. У их разница в наличие и отсутствие переменной части синхры. Да или как вариант на это ведро и эмуль EWS можно влепить тем более ISN у тебя уже есть. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 В 07.12.2017 в 09:15, silman сказал: EWS тебе нужен по цвету коробочки, если черный у тебя значит черный и бери, если белый значит белый и бери. У их разница в наличие и отсутствие переменной части синхры. Да или как вариант на это ведро и эмуль EWS можно влепить тем более ISN у тебя уже есть. благодарствую за адекватный ответ. почему то мне не нажать на зеленую кнопочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 вообщем отписываюсь(раньше не было времени). ткнул осцил на шину обмена данными dme-ews, и обмен происходил через раз, после выкл вкл зажигания. итог замена dme. дальше с блоком разбираться не стал, видимо железный дефект. можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
