dimasony 985 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Всем привет. Машина ругается на обрыв цепи нагрева, но при этом все нормально. Вместо датчика ставил уже и лампу шим есть, но сопротивление по диагностике высокое. Дайте совет. Ниже лог файл. Log-XW8JF85L5AK701700.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Проводу до блока проверили ? Оссцилографом смотрели ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Было пару раз Ошибка по обриву подогрева . пока не сминили лямбда. Ни чего не помогало. И нихромку. И лампу все одно ошибка.а другой раз били проблемы в ебу но кто в субару там стоял bts с обратной и не давал инфы в проц. Не знаю как получается но в первом случае заработала именно лямбда оригинал. А универсал не подошёл. Тоже ошибки. По подогреву... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 29 минут назад, Timele сказал: Было пару раз Ошибка по обриву подогрева . пока не сминили лямбда. Ни чего не помогало. И нихромку. И лампу все одно ошибка.а другой раз били проблемы в ебу но кто в субару там стоял bts с обратной и не давал инфы в проц. Не знаю как получается но в первом случае заработала именно лямбда оригинал. А универсал не подошёл. Тоже ошибки. По подогреву... Верно. Работает только оригинал. Была похожая проблема на новой джетте. Менял пины на разъеме на позолоченные. Но потом все равно заменил лямбду. У фольцев была тпи про замену пинов на дроссель и лямбду на позолоченные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 pa4isti kantakti pastavi abratna na sfe4i esli net pastavi emuleatar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Прошей на Евро 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 12 минут назад, inri сказал: Прошей на Евро 2 Согласен, но с первой тоже появилась интересная штука. Ошибка P2237-обрыв цепи и в параметрах сопротивление нагревателя 75ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 12 минут назад, dimasony сказал: Согласен, но с первой тоже появилась интересная штука. Ошибка P2237-обрыв цепи и в параметрах сопротивление нагревателя 75ом. Вскройте ЭБУ, может там влага попала, и чудеса теперь творит. Или с обвязкой на датчики косяк есть в блоке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
