Olegas777 36 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Цитата вот кто бы ещё подсказал, что за драйвер в бош 7.4.4 за это отвечает прозванивается элементарно Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 15 часов назад, Моторчик сказал: ну видимо такая визуально они похожи , но , одна в пластиковом корпусе другая в алюминевом , и распиновка у них отличается . щас вопрос какая у него стоит ? софт в моторный правельный залит ? (выше гдето он писал что были манипуляции с моторным) . если при условии что все по оригу то вызваниваем в моторном девайс который отвечает за управление заслонкой . или подкидываем другой моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 дроссель алюминиевый, с пластиковой крышкой. замена педали ничего не дала. софт в моторнике не перезаливался. чистилась только 95160. вызвонить в моторном драйвер у меня не получилось. видимо ни знаний ни умений нету у меня. моторник другой могу подкинуть, тоже почистив 95160. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 14 минут назад, Reactor77 сказал: чистилась только 95160. в епроме конфиги , ппс есть ? загляни в конфиги моторного , может там чего снес после чистки ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 так я обратно всё сконфигурил. перед этим скрин делал. да и про заслонку с педалью там ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 13 минут назад, Reactor77 сказал: да и про заслонку с педалью там ничего нет 24 минуты назад, Reactor77 сказал: моторник другой могу подкинуть, тоже почистив 95160. ну французы не всегда в явном виде про конфиги пишут )) думаю быстрей будет моторный другой подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 подкинул моторник с машины, откуда бси и дроссель. сейчас в параметрах заслонки вместо вопросов всегда 0. при отпущенной педали видно "холостой ход", а при нажатой "полное ооткрытие". но заслонка также не калибруется и две неудаляемы ошибки остаются. у меня нету мыслей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 так параметры хоть видно стало- в этом направлении и копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 так вот и не знаю чего и куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 ошибки-какие? ,в диагнозе есть параметры адаптации,не у верен что в ней есть,но полазить стоит,бывает нужно сделать полный сброс,потом провести адаптацию...полазь поищи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 висят две неудаляемые р3013 и р3014. при вкл. зажигания, появляется р1153 никакого сброса там нет. есть инициализация самонастроек, т.е. инициализация дросселя и педали. но не инициализируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 ты мне скажи,я так и не добился на сам моторчик дросселя приходит питание?,нажимая на педаль до упора сколько?,на отпущенной педали , потом относительно массы двигателя romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 1 час назад, Olegas777 сказал: ты мне скажи,я так и не добился на сам моторчик дросселя приходит питание?,нажимая на педаль до упора сколько?,на отпущенной педали , потом относительно массы двигателя Да похоже человек не совсем понимает что делает..., или не может доходчиво объяснить... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 просто уперся в прошивки,на мой взгляд выше правильно нарыли,могли стоять разные дросселя,соответственно разные прошивки и блоки,на прошлом блоке у дросселя был статус ?????,сейчас же все норм,теперь как раз надо выяснять проблему далее,(может опять подкинуть другой дроссель и посмотреть на его поведение),не забывая про питание.. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 13 часов назад, Reactor77 сказал: так вот и не знаю чего и куда копать 23 часа назад, Reactor77 сказал: дроссель алюминиевый, с пластиковой крышкой. Принадлежность каналов разъема : Выход 1 : Двигателя (-) Выход 2 : Двигателя (+) Выход 3 : "масса" (Потенциометр ) Выход 4 : Сигнал положения дроссельной заслонки 2 (Понижающаяся кривая при открытии заслонки ) Выход 5 : Питание 5 В Выход 6 : Сигнал положения дроссельной заслонки 1 (Восходящая кривая при открытии заслонки ) Дроссельная заслонка открыта - Полное открытие : Напряжение между «массой» и цепью 6 : От 4,27 до 5,05 Вольт Напряжение между «массой» и цепью 4 : От 0,14 до 0,58 Вольт Дроссельная заслонка закрыта - Положение закрытия : Напряжение между «массой» и цепью 4 : От 0,28 до 0,73 Вольт Напряжение между «массой» и цепью 6 : От 4,12 до 4,89 Вольт ЕТО СООТВЕТСТВУЕТ ? 307 - D6AA0108P0 - Общие сведения Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом.mht ЕТОТ МАНУАЛ ЧИТАЛ ? сигналы не просажены с заслонки и педали ? 13 часов назад, Reactor77 сказал: подкинул моторник с машины, откуда бси и дроссель. сейчас в параметрах заслонки вместо вопросов всегда 0. при отпущенной педали видно "холостой ход", а при нажатой "полное ооткрытие". давай уже может к скринам перейдем ? может всем легче станет ... Olegas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Цитата Принадлежность каналов разъема : ....... +1 - именно проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 5в есть. масса есть. диагностика видит положение заслонки, если её пальцами шевелить, то показывает на сколько процентов открыта. а напряжения на моторчик нету. дело врядли в заслонке или мозгах. подкидывал с рабочей машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Цитата подкидывал с рабочей машины. что? заслонку?когда? - когда статус был???,а на этих мозгах подкидывал другую заслонку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 ну может?....) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 так это в первую очередь делалось. только планета вместо 15сек говорит, что нельзя вкл. заж 20сек. у меня сейчас на машину можно поставить любой из двух ecu. они оба спарены с бси. так вот на одном в параметрах ???, а в другом всё корректно. оба ecu bosch me 7.4.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Версии софтов моторных? В конфигах BSI есть хоть что то относящееся к системе впрыска ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 20 минут назад, Reactor77 сказал: на одном в параметрах ???, а в другом всё корректно. значит проблема в блоке существует , теперь вопрос , на другой блок заслонку подкидывал другую ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 насколько помню, нет. да и делаю это не первый раз. всегда всё получалось. там делов на 15 мин. могу сделать скрины параметров бси и моторника обе заслонки ведут себя одинаково. только моторники по разному. я имею ввиду про ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 тест заслонки пробывал делать на моторном где параметры видит ? залонка шевелится ? заслонка шимом управляется , заслонку родную пробывал на другое авто поставить ? как ведет себя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 там теста заслонки. бензонасос, катушки, инжектор, вентилятор, ещё что-то. а заслонки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
