Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 в мотрном какие ошибки? Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 так там не посмотреть. там куча неудаляемых, всё что только можно. но это похоже не реальные ошибки. я уже далал как-то такую же машину. тоже была такая же куча ошибок. но там спаривание нормально прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 что в бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 ошибки в бси? точно не скажу, но по-моему только про отсутствие связи по кан. завтра сделаю скрины с бси и моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 трутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 в моторном не трутся. в бси не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 В бси ,моторный если нет синхры,должен выходить на связь,ошибки не потрутся в параметрах тоже ересь будет бси если ошибка кан,скорее всего проблема в нем и есть,провода,просадка других блоков и сам кан дохлый при включении зажигания кан на моторном шевелится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 а как это посмотреть шевелится ли он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 осцил есть?вкл зажигание и смотри на пине одном потом на другом есть чего или мертво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 нету осцила. у товарища есть, но там говно какое-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 первый дамп что ты дал вообще моторника ни машина ни диагностика не увидела. второй машина не увидела, диагностика увидела. но машина не видит. при попытке привязать, пишет, что уже привязан к другому блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Тада так,верни родной дамп в моторный,и вяжи ее с помощью ппс2000,могет быть новая семка понадобится,если никак не впихнешь пин со старой Цитата сделал бси донора новым и прописал в машине с ключами. но моторник был заблокирован. разобрал моторник. bosch 7.4.4. но там вместо 95160 стоит 25с16. ладно, залил туда вирджин-дамп. поставил на машину, ввёл пин и попытался спарить с бси. отказался сославшись на отсутствие связи. не могу понять как так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 машину завёл. прошлый мастер видимо косячный бси подсунул. я поставил другой. всё сразу привязалось. но есть одна проблема. не получается инициализировать дроссельную заслонку. три раза делал. в моторнике постоянно висят три ошибки. две не трутся р3013 и р3014. может кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 смотри зарядку аккумулятора,жгут проводов дроссель - эбу, педаль, разъемы.. А лучше омиши здесь как поднял,и открой новую тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 так я же написал, что до меня не тот бси подсунули. мне пригнали машину с двумя бси. один горелый в коробке и один на машине. сказали прошлый мастер не смог завести. но у него диагностики не было. бси вроде схожи были. а оказалось нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 ошибки в моторном не трутся пока моторный заблокирован В 05.12.2017 в 14:35, Reactor77 сказал: и там какой-то эмулятор дроссельной заслонки стоит. первый раз вижу ето не емулятор , ето потенциометр педали газа если с проводкой у вас все ок , то думаю заслонка просится на замену 307_tu5_1261.pdf 307_tu5_potenciometr.pdf 307_zaslonka.pdf 307 - D6AX01L4P0 - Информация Код ошибки P3013 (Компьютер управления двигателем).mht 307 - D6AX01L9P0 - Информация Код ошибки P3014 (Компьютер управления двигателем).mht 3 часа назад, Reactor77 сказал: бси вроде схожи были. а оказалось нет в вашем варианте главное что бси вариант Е , привязываются все на ура с родными ключами , флаш может отличатся но при наличии ппс конфиги всегда можно поправить Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 висят две неудаляемые ошибки р3013 и р3014. при запуске появляеттся р1153. дроссель подкидывал рабочий, ничего не меняется. а бси всё же разные. Valeo GOX меняется только на Valeo GOX. я всяко пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 посмотри опорное напряжение на потенциометре педали и на дросселе,при отпущенной педали в параметрах эбу видит хх или то что педаль отпущена? Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 в параметрах эбу по педали всегда вопросики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 23 минуты назад, Reactor77 сказал: в параметрах эбу по педали всегда вопросики Так что насчет опорных 5V ? и напруги на обоих выходах датчиков дроссельной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 завтра проверю. на потенциометре опорное 3-й контакт я так понимаю? а на дросселе выходы 5-й и 6-й контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 3-gnd 5- +V 4/6 out дроссель 4-gnd 3- +v 1/2 out педаль Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 5 и 3 и на моторчике заслонки посмотри,если сильно просаживаться будет,посмотри относительно корпуса что просажевается+ или _ должно быть около 4,95... Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 ок. завтра проверю. спасибо за направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 15 часов назад, Reactor77 сказал: при запуске появляеттся р1153 13 часов назад, Reactor77 сказал: а на дросселе выходы 5-й и 6-й контакты? 14 часов назад, Reactor77 сказал: в параметрах эбу по педали всегда вопросики а вот ето не есть хорошо ...параметры должны быть , похоже на сбой ПО моторного , попробуй сделать обновление совта через ППС-ЛЕКСИЯ 307 - D6AX01KSP0 - Информация Код ошибки P1153 (Компьютер управления двигателем).mht 307 - D6AA0108P0 - Общие сведения Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом.mht 13 часов назад, Reactor77 сказал: ок. завтра проверю. спасибо за направление обратите внимание что заслонки были 2ух видов и распиновка у них отличается (в файле по заслонке все расписано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
