Reactor77 13 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 моторник bosch 7.4.4 микруха 25c16 пин у меня получился SU4R правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 а где дамп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 блин, запарился. прошу прощения. 25c16.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 ну там вроде 95160 а это другое а так правильно Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 так в том то и дело, что не 95160, а 25c16. первый раз такое в таком моторнике вижу вот фото микрухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 так а этот пин что не принимает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 я ещё не пробовал. машина далеко в колхозе. чтоб зря не кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 надо пробовать.других вариантов нет Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 ок. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Либо может R4US быть в некоторых блоках задом на перед читается Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 приму к сведению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Пин SU4R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 пин принимает, но не получилось, сейчас бси надо чистым делать. там BSI Valeo GOX нашёл дамп под него. сделал вирджин. посмотрите, пожалуйста, правильно? HC912DG128-Virgin.bin и ещё вопрос. чем отличаются два бси. один BSI Valeo GOX boot 7.2 Plan 9636760580 F от BSI Valeo boot 7.2 Plan 9636760580 F я так понимаю они одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Если сделаешь все новым, нужно новые ключи будет делать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 почему? раньше делал и ключи старые прокатывали есть у кого вирджин для 25с16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 так, вобщем фигня какаято. пежо 307, 2001 мкпп. горел бси. кто-то(всмысле до меня) нашёл похожий бси. фото этикеток прилагаю. опять же до меня задние крышки блоков похоже поменяли. счас непонятно какой из них стоял на машине. если кто знает подскажите vin vf33anfub82163287 dam 9061 что делал. сделал бси донора новым и прописал в машине с ключами. но моторник был заблокирован. разобрал моторник. bosch 7.4.4. но там вместо 95160 стоит 25с16. ладно, залил туда вирджин-дамп. поставил на машину, ввёл пин и попытался спарить с бси. отказался сославшись на отсутствие связи. не могу понять как так. и там какой-то эмулятор дроссельной заслонки стоит. первый раз вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Верни родной дамп в моторник и ищи почему нет связи эбу-бси по кан. Эти бси разные , но если ключ родной (или не родной )прописался с пином от моторника ,то там все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 не понял. как бси разные, если ключ прописался и бси подхватил конфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В них по разному закриптованы ключи ( т.е. родной ключ не пропишешь при замене одного на другой) . Если родной ключ прописался , то значит была переписана флешь . ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 так при замене бси флэш затирается ff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Нужно объяснять разницу меду flash и eeprom ? Делаешь какие то лишние движения . Тебе ответили на все вопросы -про пин из моторника , чем отличаются бси .Зачем обнулять эбу ?Он что , тоже неисправен ?При чем тут датчик положения дроссельной заслонки ?При чем тут тип микросхемы - на всех старых 7.4.4 стоят 25С16 (совершенно одинаковые с 95160 кстати ) Прописал бси с пином от эбу ,ключи бси принял и считай , что связка бси-эбу в порядке .Ищи дальше проблему, прозвони кан хотя бы от бси до моторного , отключи все лишние блоки от кан ( АБС , акпп) чтобы ничего не мешалось. Кинь напрямую от бси к эбу в конце концов. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Ещё надо глянуть по схеме кан, есть варианты что, кан идёт через АБС, на фишке АБС запаралелить Кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Так а вообще для чего весь огород? моторный на связь то выходит?я так понимаю нет,тогда причем тут синхра-питания,кан смотреть нужно.. Цитата Ещё надо глянуть по схеме кан, есть варианты что, кан идёт через АБС, на фишке АБС запаралелить Кан. +100 именно месяц назад после дтп такое ведро делал,таже ситуация по ходу ,там тоже люди все с бси игрались,а решение простое оказалось-жгут проводов от моторного до абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 на связь то он выходит, но бси при попытке спаривания пишет, что нет доступа к моторнику. кан прозванивается отлично. через абс транзитом не идёт. транзит только на машинах с есп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 кан даже кидал отдельными проводами, всё равно пишет, что нет связи с моторником по кану. как так-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
