Honda Fit 2013 gk3 3 поколение
Вообщем прошу помощи.  Honda Fit 2013 года загорается антибукс и выдаёт ошибку 68-11.  Причём несразу, а после небольшого времени езды.  лягушку, предохранитель и т.п. Проверить непредлогать.  На лягушку идут 4 провода делятся на две пары.  Одна пара нормально разомкнутая идёт на лампы стопов.  Там висит постоянно плюс 12. Вторая пара нормально замкнутая там появляется плюс 12 при зажигание. И размещая цепь нажатием педали на втором проводе висит слаботочный минус. При этом нет питания на соленойд разрешение снятие с парковки. Тоесть чтобы снять с парковки надо нажать на аварийное снятие.  Провод что с лягушки что с соленойда идут в эбу. Соленойд разрешение снятия с парковки управляется минусом с эбу.и ещё момент диагностика не в одном блоке невидит нажатия на педаль тормоза.  Все параметры видны нормально.  А brake switch постоянно off. Может кто сталкивался или подскажет что дельного?
  • 6 месяцев спустя...
Проблема решена. При установке сигнализации в каком то сервисе. Порвали провода в переходе косы с салона в подкапотное. С левой стороны
  • Kucel закрыл тема
