Mercedes Vito 2.3i 1996 МКПП не заводится на горячую
эбу PMS 0205456532, по сканеру показывает что от двухлитрового... значит уже меняли...
после прогрева практически не заводится, стартер крутит, искра есть, давление топлива есть, но время впрыска 0.3мс, если заводится - время впрыска сразу больше 3мс и работает нормально пока не заглушишь
предполагаю дело в самом PMS
еще может кто скинуть осциллограмму с правильно работающего ДПКВ (0021539028)?
у меня такая хрень получилась а не график...
вот еще сделал индуктивной линейкой на работающем двигателе
первый график правильный, только дпкв низкий сигнал дает, на другом форуме дали эталонную осциллограмму (там до 20в скачки), и лишние пики иногда рисует
но думаю дело не в нем
вот обнаружил переделки в иммо на фотках...
скорее всего просто не совсем корректно схема работает при старте двигателя...
у меня даже предположение родилось - что на холодную просто скорость вращения двигателя ниже - типа синхронизация с PMS при этом лучше проходит и двиг. заводится
а на горячую - как повезет, иногда заводится, иногда нет
