Sol363 0 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Желтый launch перестал работать, по блютузу подключается, а когда жмешь подтверждение выдает ошибку: "не удалось сбросить разъем попробуйте еще раз". Диоды не загораются, звуков не издает (до этого загорались и происходил сигнал о подключении). версия Boot: V1.03.000 версия диагностического программного обеспечения: V10.01 версия микропрограммы: 11,54 серийник 9685900.… Родное по изидиаг удалил еще летом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Форум читать слишком сложно, слишком много, слишком утомительно. Гораздо легче создать очередную помойную тему. На какой чёрт спрашивается лить для старого boot прошивку 10.01 ? http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/?do=findComment&comment=216011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sol363 0 Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Искал решение моей проблемы на других ресурсах. Неделю искал). Пока еще не нашел. Вот и пришел сюда Где найти прошивку 11.52 на про3 под мой Boot 1.03 и ПО 10.01? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 30 минут назад, Sol363 сказал: Искал решение моей проблемы на других ресурсах. Неделю искал). Пока еще не нашел. Вот и пришел сюда Где найти прошивку 11.52 на про3 под мой Boot 1.03 и ПО 10.01? Во-первых, кто вам посоветовал искать прошивку 11.52 на старый boot 1.03.000 ? Во-вторых, прошивка 11.52 бывает только с ПО 10.01, с 2.24 её нет ! В-третьих, за неделю поисков на других ресурсах (на каких ресурсах интересно вы там искали ), можно полностью прочитать эту тему 775 страниц и стать квалифицированным экспертом в области активации EasyDiag : http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/ В-четвёртых, вы даже не посмотрели на таблицу совместимости прошивок, которую я привёл выше: 11.57 2.24 работает на старых адаптерах EasyDiag c boot 1.03.000. Спрашивается зачем тогда писать таким как вы, если вы даже сообщения не читаете ? У меня больше нет слов, одни матерные выражения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sol363 0 Опубликовано 19 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Сообщения читал. Таблицу смотрел. Спасибо за инфу. Непонятки в том, что Адаптер до подключения к старексу н1 работал на той прошивке что стояла. Да и с ней работал с лета. Но При выходе из спец функций затупил и потух. Получается на мой адаптер подойдет прошивка 11.57 2.24? Сори за возможно неуместные вопросы Точнее из теста компонентов (регулятора давления) на незаведенном двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Sol363, вы или что то напутали или не правильно пишите информацию о своем адаптере. Если он у вас работал и вы ничего не шили перед тем как воткнуть его в Н1, то у вас на адаптере не могла стоять прошивка v.11.54 (10.01). Но у вас проблема по ходу не столько с прошивкой как с схемой самого адаптера в цепи питания, поскольку как минимум один светодиод "Power" должен светится, а у вас оба как вы пишите потухли. Сначала решите проблему с электрической схемой адаптера, а потом будите прошивать адаптер нужной версией прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Думаю с электрической частью проблем нет, вот похожая ситуация http://carmasters.org/topic/14191-launch-защита-от-скачков-напряжения/?do=findComment&comment=226502 со старым свистком, и у kvvweb была похожая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sol363 0 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Всем спасибо. Дождался программатор. Свисток ожил. Залил 11.57. но вылезла ошибка 5. Прошил через оболочку про на 11.55 и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Undespoted 0 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Доброго времени суток,аналогичная проблема как и ТС.Подключался к Hyndai Starex гулял по тестам,завис и больше не запустился.Светодиоды не горят,реакции на подключение нет Чем писать? https://pikabu.ru/story/proshivka_avtomobilnogo_diagnosticheskogo_skanera_launch_x431_diagun_i_launch_x431_diagun_iii_4692089 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 82 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Вот можете почитать человек все описал довольно очень хорошо за что ему огромное спасибо, по его методу сегодня восстановил свой в работе ещё не пробывал http://carmasters.org/topic/18154-unlock-easydiag-20-st-link-как-реанимировать-адаптер/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
