Alexei888 0 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Василий нужна помощь спеца. Я начинающий,по настройки CR,есть самодельный стэнд с приставкой импульсов CR,при проверки форсунки 0445110106 VL=50 мл LL=3.5 мл VE=8 мл ?при норме 1,6мл Пробывал все варианты:-подьем иглы,давлением,воздушным зазором,ходом шарика. Все регулировки по STEP3 в норме.Намекни,подскажи пожалуйста где искать этот деффект. На всех форумах дизилисты молчат как партизаны. Заранее благодарю с Уважением к Вам Алексей. Мой личный имейл [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Магнитный зазор делай меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
test3210 14 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 1. Размеры важнее наливов 2. Если размеры выставлены а наливы не совпадают то меняй запчасти. Загонять в наливы ПО СТЕНДУ неправильный путь, такая форсунка на машине работает хуже чем криво наливающая по стенду но собранная по размерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Прям в точку!!! Только не на предвпрыске. Это при старом распылителе, по наливу на стенде, можно уйти по времени и частоте далеко - далеко от эталона. Хотя ...... смотря у кого какой стенд. И разбег в регулировке по STEP3 5 соток в зеленом поле. Можно собирать по правому краю, а можно по левому, и то и другое будет в зеленом поле. А на стенде форсунки будут лить по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
