Приборка ку7 4l0920932S дамп
Rudi683
Добрый день , ищу кто может помочь
Приборка с ку7  надо было поменять в дампе одну цифру для окружности колес для а6 , отдал мастеру все объяснил и показал что поменять  сделать ( до этого он делал другу так же только бензин )результат  , приборка def (пробег 999999) , я подключаю Васю смотрю ошибки захожу в приборку , а там номер приборки другой ??!! я сразу обратно ему возвратил , он попытался подключить , микруха не алле , я спросил дамп сохранили ? ответ нет ! после долгих разговоров он сдает назад что типо я сломал ее ! он все проверял работала
прошу у вас помощи ! виде дампа если конечно он поможет (
Уже думаю над этим , деньги вернули за сломанную приборку , купил другую)) там она оказалось ворованная ! теперь требуется снятие защиты )) на новой дамп делали при мне , все нормально сделали , что случилось тогда для меня остается вопрос есть дамп от 4l0920933h , кому надо могу скинуть))
14 минут назад, Olegas777 сказал:
Кидай,с тачкой то что?
с тачкой все нормально , с приборкой нет на снимать защиту , в од не снимется!
дамп  до ноута  доберусь залью
ну ясно од не хакают,там новые подавай,а зачем другая,родную что не поднять?
Я же направил вроде как..
11 минут назад, Olegas777 сказал:
да спасиб ) Виталий норм ) но есть одно но !  чтоб все сделать 15000 , приборку я брал за 7000 , тут как бы есть над чем подумать , ее конечно можно поднять и продать ( я бы поступил другим образом , мне снимают защиту отдам приборку)
12 минут назад, Olegas777 сказал:
По ценам в личке..здесь только вопросы,и по делу
это примерные цены)
  • 2 недели спустя...
залил дамп , горит save def 999999 , приборка хоть кодироваться смогла , дампы отличаются версии по 1 фото родная по ,2 залитый ,ошибок нет , я так понимаю надо в процессор сливать ? если кто знает подскажите пожалуйста.
5 часов назад, Rudi683 сказал:
ничего удивительного.
Надо епром закриптовать под проц +CRC пересчитать,всего лишь. Только тогда пропадёт def 999999
В ‎05‎.‎12‎.‎2017 в 17:10, dimon9555 сказал:
Спасиб Дмитрий !
В 05.12.2017 в 17:10, dimon9555 сказал:
Может подскажешь какие пины?
4 часа назад, dimon9555 сказал:
Если её и можно восстановить, то проц читать для этого ненадо.
fly fvdi им можно сделать?
  • _____ закрыл тема
