Ford fiesta 1.3i датчик распредвала
silens_777
Автомобиль Ford fiesta 1997г 1.3 двигатель J4S. Жалобы клиента на плохой холодный запуск. При диагностике постоянная ошибка по сигналу ДПРВ. При резком нажатии педали газа двигатель тупит, бедная смесь. Давление топлива в норме. Сигнал с ДПРВ есть. Прилагаю осциллограмму ДПРВ+ДПКВ. В чем может быть проблема?
fiesta cam+crank.rar
Из разных баз данных сигналы осциллограмм ДПРВ разнятся. Autodata, первый пик вниз, Tolerance наоборот вверх как у меня. Но везде отклонения фронта сигнала от нуля вольт. В моем случае почему-то относительно 5,9в. Может провода перетерлись в жгуте относительно какого-то плюса? Буду проверять
Попробуй поставь FORD TIS , Ford TIS [2004] [rutracker-271931].torrent там есть инфа по старым авто. Может поможет.
Всем спасибо. Неисправность заключалась в замыкании сигнального провода на +12в. Прокинул своим проводом и ошибка пропала. Кому интересно прилагаю осцилограмму после устранения неисправности, на ней видно что импульс с ДПРВ изменяется относительно 0, как и должно быть. Тема закрыта.
fiesta cam+crank norm.rar
