24art 24 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 После замены ГРМ авто не заводится... Свечи заливает. Предполагаю что сбито зажигание. Есть какой то вариант его выставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovig 3 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 конечно есть колено в ВМТ в распредвалы, сзади, планку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 12 минут назад, sovig сказал: конечно есть колено в ВМТ в распредвалы, сзади, планку... верно Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование 205-072 Универсальный ключ для удерживания фланцев ((((этого нету)))) 205-072-02 Пластина для выверки положения распределительного вала 303-499 Разъем свечи зажигания 303-748 Инструмент для блокировки коленчатого вала https://www.etis.ford.com/ все брал официального сайта Катушки, свечи, датчик колена - новые мотор без дмрв и без датчика коленвала который.. давление в рампе 4 бара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovig 3 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 А компрессия, искра на свечах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 14 минут назад, sovig сказал: А компрессия, искра на свечах? Ждал этот вопрос Искра есть - даже проверил её инструментом так сказать компрессия отличная.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovig 3 Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Надо на машине искру смотреть! Как это всё есть а свечи заливает!?, такое может быть от 2-х причин 1 нет воздуха в цилиндрах 2 проблеммы с искрообразованием 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 10 часов назад, sovig сказал: Надо на машине искру смотреть! Как это всё есть а свечи заливает!?, такое может быть от 2-х причин 1 нет воздуха в цилиндрах 2 проблеммы с искрообразованием Если прикрывать заслонку рукой она заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovig 3 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Без даты с сканера не вижу смысла этой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 10 часов назад, sovig сказал: Без даты с сканера не вижу смысла этой темы. Какие параметры вам с фоткать и режим ? Холостой ход? И так далее ?!? :-))))) Момент запуска и кривой пуск могу выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Прошу прощения что так долго писал ответ... Очень много работы Основная проблема была в ЭБУ авто... После замены все как часы заработало... Будут подобные вопросы пишите.. Может чем и помогу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
